Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 0:43
Сварил и сделал стоечку для обслуживания аккумуляторов ( а то на полу приходилось "процесс" вести, неудобно и неэстетично. Теперь хорошо. :) )
Авиационные часы используются в качестве таймера ( перед началом зарядки или разрядки ставлю на "12-ть" и запускаю ход. Можно оценить примерно степень потери ёмкости , а также результат после "тренировки" и коррекции плотности электролита.
Разрядник пока старый, привезённый со старой работы, как дойдут руки - буду переделывать. Идей много, руки не доходят. :)
Выведена проводка (на контакты, где горит светодиод на втором фото ), позволяющая подключить батарею стоящей на ремонте автомашины не трогая её и даже не отключая клеммы. Если ремонт надолго бывает весьма актуально.
Для подключения стартеров и прочих потребителей на проверку сделал "щиток", установленный на стенку над верстаком. Сабж зажимается в тиски ( с ними соединён "минус" установленного внутри верстака аккумулятора ) а плюс берется от шитка. Можно сильноточный с бОльшей шпильки, можно слаботочный через амперметр. есть пара прикуривателей для подключения девайсов и гнездо внешней антенны ( на фото ещё нет ) для проверки автомагнитол.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 1:36
Блин, Юра травишь душу :crowd: :crowd: :crowd: хочу свой гараж каменный в городе с электричеством и ямой
Незаметил ареометра на стойке :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 1:55
Он на плите каменной лежит сбоку слева виднеется в темноте и не совсем в фокусе ), с него капает, ДСП это не любит. Потом хочу подрезать плиту ( мне много досталось, видать там раньше памятники делали или столешницы, кусков 6-7 есть , они дорогущие, блин :( ) и наверх положить. Так есть конечно. Ещё не вошли ещё одно зарядное и зарядно - пусковое устройства. А самый хороший "пускач" у меня вот такой :
Им и варить постоянкой можно и питать 12 В до нескольких киловатт, и заряжать с регулировкой тока и контролем по приборам и заводить машину без предварительной подзарядки батареи , да и батареи вообще наверное. В отличии от кЕтайских приборов, которые имеют обычно внутри довольно "чахлый" трансформатор из - за чего при запуске просаживают напряжение немало ( посему на ХХ там иной раз вольт 16 - 18-ть (!), что может быть опасно для бортовой электроники ) там транс очень большой ( сварка (!) ) на выходе около 13-ти и оно слабо реагирует на нагрузку вообще ( в разумных пределах понятно )
Но он в Колпино в другом гараже лежит, ибо необходимости вроде как тут нет в нём, а тяжелый... килограмм 70 наверное. :???:
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 3:01
Продолжаю приобретать "ништяки" для хозяйства:
Домкрат. 3.5 тонны ( мне это не главное ) поднимает до 500 мм ( это куда важнее ;) )
А то под некоторые машины не подлезешь, не то, что комфортно работать.
Новый гайковёрт с ударными головками, лубрикатором и ударным удлиннителем:
И старый тоже есть, но новый в разы лучше. И вчетверо дороже :crowd:
Плиту на стол я таки положил. Немножко шире основания получилось, зато аж 4 батареи можно наверху держать. :cool:
Чтобы всю эту "красоту" не потырили, купил и установил GSM сигнализацию с датчиками движения и на ворота. Хотя там у нас всё под камерами в основном.
Последний раз редактировалось CITYMAN Вс дек 14, 2014 22:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 1:32
Повышаем комфортабельность. Кондиционер и телевизор :
Отмечаю год на новом месте. Сейчас уезжаю в отпуск, буду после 11-го. :cool:
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 14:28
Здравствуйте, можно к вам записаться ??? Машина начала тупить, потом глохла, стартер крутит, но не схватывает.
Ford Escort ,1997 хетчбек 1.3 карбюратор
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 15:06
День добрый. А у вас есть уверенность что это по моей части ? Может что и по системе питания. А если по моей, то невредно заранее разузнать возможность приобретения коммутатора, на ваш мотор "пробного" нет, к сожалению.
Или у Вас похож на этот :
Так - то можно...
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 2:13
Приобрёл на днях мультимарочный адаптер для диагностики AUTOCOM ( Delphy ). Долго мучился с программами, в конце концов одну таки установил.
Исходный разъём OBD II, но впридачу я докупил несколько кабелей под разные авто прежних выпусков.
Сегодня подключился первый раз к Renault Clio II ( 1.6 ) Ну что, мотор прочитало. С остальным пока не разобрался, может и нет, у Рено туго с диагностикой, кроме "родного" адаптера ( тысяч за 12-ть :( )
Сабж не берёт отечественные авто, буду доставаь и настраивать свой старый ELM 327. Тот должен.
Купил пресс на 20 тонн для выпрессовки - запрессовки всякого.
Полуавтомат сварочный ( иногда тоже нужен бывает )
Кран для снятия - установки мотора или ещё чего тяжелого. Подставку по ремонт мотора или КПП ( не совсем к теме правда относятся )
Трёщётку мини ( на 1.4 квадрат ) давно хотел. :)
Подставки работать под машиной большие ( 6 тонн до 60 см высота )
Съёмник масляного фильтра ( весьма удобен для HCS'а )
Пневмошарошку ( зачистную машинку )
Ещё один пескоструй
Что - то ещё, всё не упомню. :)
Сделал антенну на ТВ, не особо хорошо, но кое - то ловится. Вообще тарелку конечно надо, но явно не сейчас. :???:
Последний раз редактировалось CITYMAN Ср дек 04, 2013 2:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 2:15
Куда Квип дел половину старых фоток ? :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 0:23
Извините за беспокойство, проблема решена, сгорел блок управления зажиганием и генератор, как оказалось крепление аккумулятора ослабло и он закоротил об капот
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 0:50
Хм... странно.... сильно высокий он у вас что ли ? Обычно и вообще без крепления "не достают". Хотя конечно батарея должна быть надежно закреплена, хотя бы на случай экстренного торможения ( об "худшем" думать не будем :( ) А сверху можно ( к примеру ) вырезать крышку из старого резинового коврика - "корытца" очень удачно получается и точно не закоротит об капот. Родную крышку - то я два раза видел всего. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 1:04
Продолжаю "усовершенствоваться". Сделал два стола на колёсах для станков. На одном сверлильный ( пока маленький, но планирую побольше ) и заточной большой ( маленький не имеет постоянного места ибо очень компактный ), на втором - токарный станок с причиндалами. Купил газоанализатор мерять и регулировать СО и СН, сварил под него полку. Над токарным видна ( мелко ) магнитная стойка с индикатором, можно регулировать клапана на HCS'ах и подобном с довольно высокой точностью.
Сделал приспособления для облегчения рассухаривания клапанов на HCS'ах. Уже поменял маслосъёмки на трёх или четырёх. Если кому интересно - обращайтесь.
Токарный станок. Пока довожу его до рабочего состояния ( в состоянии "из магазина" работать нельзя НИКАК, разве что точить "известную субстанцию" и то пока тёплое ), изучаю "основы" и "наживаю" сопутствующие ништяки.
Кстати интересуют заготовки в виде прутка или "кругляка" из бронзы, латуни, железа и т.п. Особенно в виде бартера . :roll: Также интересны старые советские микрометры, измерительные угольники, большой (!) штангенциркуль ( маленьких много ) и .т.п.
Газоанализатор. Брал новый, но хранившийся на складе несколько лет.
Правда не так давно сглючил встроенный тахометр, но он там не самое главное, да и починю наверное.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 11:03
Раз уж затарился токарным, вот тебе чертежик штуцера байпаса от МК7. Тот самый что на крышке термостата и имеет свойство ломаться.
Вложение:
bypass_sh.jpg [44.19 КБ]
Себе уже инсталлировал, 2 года полет нормальный
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 23:01
А куда мне его ставить - то ? У меня всё в охлаждении или жАлезо или люминь. Всё крепко и надёжно :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 23:03
Эт хорошо, просто чертеж можешь сохранить :)
