Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:36
 Заголовок сообщения: На холодную троит и глохнет
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 22:35
Всем доброго времени суток! Господа прошу помочь советом.Машинка Ford escort,zetek 1.6,90hp. C утра завожу авто, минуту все хорошо работает,обороты 1200, потом начинает троить, дергается и глохнет. После длительной стоянки может 2 раза подряд заглохнуть. Менялись все фильтра,кхх, свечи, бронепровода, компрессия 14 очков в каждом цилиндре, давление в топливной системе в норме. Никто не может ничего сделать, объездил все мастерские,только руками разводят. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: На холодную троит и глохнет
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 23:23
лямбда зонд когда нагревается, начинает неправильные данные в мозг давать отчего двиг колбасит (забедняет) и глохнет, проверь мультиметром либо диагностику светодиодом делал?
Ford Escort '94 1.4 sefi pte, 5 дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 23:27
Нет не делал, вот подумываю тоже на нее. смесь богатая топливом, с выхлопной бензином несет,мало кислорода.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 23:59
Где то была такая же тема. Зря не ищите.
Вот похожее: viewtopic.php?f=180&t=44923
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 22:33
неа лямбда в норме
[ Time : 0.016s | 15 Queries | GZIP : Off ]
