Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик печки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 2:10
Artem426 писал(а):
как достать вентилятор печки на машине Escort 1.6 zetec 1996г с кондиционером?
Очень и очень геморройно. :-(
Трубки снимать ( если снимутся ещё ) однозначно. Правда рабочего кондея я на Эскортах не видел никогда всё равно )
Снимать перегородку, аккумулятор, снимать трубки кондея, вакуумные шланги, возможно привод рециркуляции, в общем всё, что снимается и может помешать. Откручивать крепежные гайки "чемодана" ( ещё два винта кажется ) , пытаться его вытащить. Геморное занятие. Чемодан половинится путем снятия нескольких пружинных фиксаторов и выкручивания саморезов. После этого можно достать вентилятор. Если реанимация кондея не планируется - лчше поставить обычный вентилятор в корпусе и крышку от простой версии. Крепится на те же шпильки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 10:53
Этим летом я тоже заменил кондейный вентилятор на старый бескондейный. Вроде бы все хорошо, легко снимается-ставится, места больше стало, но вот одна беда - в дожди стало заливать мотор, подшипники после этого стали подклинивать и запустить мотор можно было, если сначала прокрутить крыльчатку вручную. Тут выход - ставить какую-то защиту.
Сделал по-другому. Взял родной кондейный корпус, отпилил у него ту часть, куда ставится испаритель, получилось и в эти выходные заменил на него. Ставится теперь намного легче, мотор с крыльчатками защищены от попадания дождя, работает все нормально.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 11:48
Как - то остальные 99% пользователей на это не жалуются :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 12:07
Дык... раньше тоже, когда на старой машинке стоял, не жаловался, а вот случилось...
Толи грязь в подшипники стала больше набиваться, толи еще что. Пока дома лежал, пробовал, крутил как зверь, а где-то через пару месяцев после того, как поставил, оно и началось. Как раз дождей много прошло. Включаю вентилятор, аж напряжение сажает при работающем моторе, а ничего не дует. Сунул руку в вентилятор, а крыльчатку заклинило. Провернул вручную, включил - все закрутилось. С тех пор так каждый раз приходилось после долгой стоянки...
В общем, заменил и теперь тоже не жалуюсь.
Кстати, на этом, который сейчас поставил, под хомут крепления мотора подложил кусок поролона, намного тише теперь работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 14:11
Насчёт тишины.
Была мысля корпус печки обклеить чем нибуть противошумным.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 14:34
У меня оба моторчика трещали (индукционный треск или как его там) на пониженных оборотах (1 и 2 скорости), некомфортно как-то. После того, как моторчик на поролон поставил, треск практически пропал. Похоже, корпус резонировал.
В общем, печка стала намного тише, только на 3-й скорости шум воздуха, как и должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 14:57
Что интересно, в Шкоде Фелиция практически такой же моторчик крепится таки через резинки .
В старых БМВ уже не помню, 100 лет назад снимал последний раз. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 14:24
[quote="CITYMAN"]Если три положения - то вот такой :
Добрый день, подскажите по моторчику печки, перестал работать во всех положениях, предохранитель работает напряжение есть на нем.
А вот на самих проводах у резистора похоже нет, не знаю как понять куда ток далее идет.
Подключил напрямую плюс с аккума на 3 скорости все работает.
И по фото вопрос, у меня отломана клемма та что отдельно идет красный провод (или не было вовсе) за что она отвечает?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 15:03
Отдельно красный провод что слева идёт как раз на мотор . Или какой другой ? Если отломана - не беда, можно присоединиться параллельно одной из клемм разъёма ( к которой провод идёт от бОльшей скорости ) ну или поменять балласт,"их есть у меня", если что.
А питание идёт через монтажный блок. И там иной раз бывают и проблемы, даже вот такие :
Но такое редко всё же. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 15:56
Бедняга... За что его так? КоЗа была?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 16:27
Нет, "коза" банально выбивает предохранитель, а тут "традиционная" ложная пайка. А ток приличный, а владелец несколько "затянул" с ремонтом. Контакт грелся и грелся, пока не пожёк гетинакс. При попытке отпескоструить вышла дырка. Это как раз разъём переключателя печки и есть. Ну ничего, сделали обход, до сих пор без проблем по блоку ездит. На той неделе был вот только .
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 19:30
Не могу разобраться со схемой, провода когда от печки из подкапотного пространства идут в блок предохранителей, сняв его и посмотрев с обратной стороны, чтобы проверить напряжение, как понять какие из проводов необходимо проверить?
По мне они закольцовываются вокруг 80 устройства (выключателя отопителя)
http://www.navigator.mn/ford-escort/ele ... alona.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 20:02
Где же они "закольцовываются" - то ? Смотрите внимательно. Просто на переключатель идёт один жгут, а в подкапотное к мотору - другой. Поэтому блок используется для связи этих жгутов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 15:30
теперь даже на 3 ей скорости, что я напрямую подключил от аккума перестало работать. эх...
Буду разбираться...
При этом если нажать кнопку на переключатель чтобы включить кондей которого нет, то на первых двух скоростях лампа горит(вентилятор разумеется не крутит), а на 3-ей гаснет. Это о чем свидетельствует?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 22:41
Всем привет. Кстати кондей у меня рабочий!!! Вопрос туповатый но все же по печке к электрикам надо или есть какие то узкие спецы?
Был седьмой "тазик" продан
