Текущее время: Ср ноя 05, 2025 2:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: нет искры в 1 и 4 свечах
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 14:55
здарствуйте, проблема с искрой в 1 и 4 цилиндрах, точнее ее вообще нет, подскажите в чем дело.
ford escort 1.3 моновпрыск 91 г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 14:56
в катушке зажигания. ЕЕ надо проверить тестером и все станет ясно
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 15:02
спасибо, этим и займусь, а что там может быть?????
 Заголовок сообщения: Re: нет искры в 1 и 4 свечах
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 15:05
Писали уже
Проблема в катушке. Она разделена на 2 части. 1я 1и4 котел, 2я 3и4
Проверь контакты на катушке. На нее приходят два провода и на модуле EDIS контакты 10 и 12
Если с ними все впорядке меняй катушку
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
Наличие отсутствия исправной катушки... Меняй, и будет тебе счастье.....
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 16:08
Всетаки сначала тестером прозвони катушку. Первичная обмотка 0,5-0,8 Ом, а вторичная 10-15 кОм
Я
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 16:10
Еще может глючить один из проводов на первом и четвертом.
Если один из них глючит, то оба цилиндра будут плохо работать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 17:31
да, спасибо, попытаюсь
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 17:59
а сколько катушка нынче стоит????
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 18:09
www.exist.ru помоему $30
Я
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 18:53
блин, уже 4 часа пытаюсь катушку открутить, нихрена ни оди болт не отворачиваются, скоро wd 40 закончится, что делать????? :evil:
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 21:54
высверлить его и все
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 22:54
да, клева, а ты видел где там катушка находится, интересно как ты высвирлешь????
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 23:07
а это может быть комутатор????
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 0:28
Какой еще коммутатор?
У меня катушка крепится болтами под отвертку-шестилучевую звезду.
Я уже и биток купил такой, но слава богу, не пришлось откручивать
(после замены проводов проблемы исчезли).
