Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 0:29
В поддомкраченном состоянии переднего колеса (при условии, что второе переднее - на земле) стабилизатор так и выглядит, что будто лежит на самом рычаге.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 13:31
хоть и не в тему, но помогите, авто в подписи.....поставил липучки машина начла гудеть сильно и походу гудит еще подшипник, потому3 что при разгоне сильно гудит, аж музыку перебивает, чувствую себя в боинге))) от какой досьупной машины можно подобрать подшипник или ее нумерация в екзисте, заранее спасибо, а то на форды у нас ничего не найдешь....
а и 2ой вопрос отламалась наружняя правая пасажирская ручка, слышал от 10ки подходит, что можете посоветовать, или если подходят от 10 то и от приоры подойдут?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 13:50
Ерба, про ручки не знаю, а про подшипник ступицы глянь тут темы:
viewtopic.php?f=128&t=45053
или
viewtopic.php?f=128&t=30711
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 14:54
Машина висит на подъемниках-перевертышах.Заказал новый стаб. а то старый оказался сваренным и не ровно(может по этому на рычаге).
Escort chia 1991, 1.6 EFI 105hp,хетч-5.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 22:30
или
чето не нашел от чего подходят, один раз промелькнуло от ланоса и нексии, но для моего что? и вообще как искать, что в магазинах говорить, какие размеры дырки, подскажите плз?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 23:12
Попробуй тут номер спросить:
viewtopic.php?f=109&t=9775
А потом в Экзисте или Яндексом...
 Заголовок сообщения: Втулки стабилизатора
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 22:07
Как менять втулки стабилизатора, визуально один болт будет упираться в лонжерон, так ли это ?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 14:54
Tiger199 писал(а):
... один болт будет упираться в лонжерон...?
Да.
Тут, на стр 2. уже был такой вопрос. Зачем баянить?
:roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 2:20
Сегодня поменял втулку, один болт открутил , второй не трогал
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 10:36
Tiger199 писал(а):
....второй не трогал
Надо было открутить хотя бы не много, смазать...
И менять легче.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 1:08
Менял втулки стабилизатора, стал прокручиваться один болт скобы ((((
кое-как закрутил, но на большой яме он выскочил(
подскажите решение вопроса (
неужели придется снимать подрамник чтобы просверлить насквозь дырку и закрутить с обратной стороны гайкой ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 1:29
Припустить наверно надо будет
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 18:10
Так же пришла пора замены втулок, прочитал тему, попробовал с одним болтом и отогнуть, что-то не слабо там отгибать нужно, дальше побоялся выгибать его. Ко второму болту ключем подлезть можно, но простора для откручивания вообще нету. Было принято решение сделать ключ уже, болгаркой его урезал и открутил второй болт без проблем. На сто хотели 20$ за 2 втулки.
Снимок1.JPG [ 141.69 КБ | Просмотров: 9029 ]
Ford Escort 95 HCS 1.3 CFI 5-дверный хэтчбек
