Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 3:57
Всем снова привет. Машину ремонтировал (варил и т.д.) , стояла месяца 4-5, до движка не добирался еще. Сейчас добрался, но что делать не знаю. Попроббовл завести - завелась, на низких оборотах поработала, опять же не реагировала на педаль акселератора, и заглохла. Попытался еще раз завести - не получилось. Свечи выкрутил - чуть сырые. Свечи новые. Сносил форсы на ультразвук, потом там проверили - зашибись работают, не льют когда закрыты, т.е. не пропускают. Короче, нормальные форсы. Принёс домой, поставил, не заводится. Схватывает, вроде, начинает работать, ключ отпускаешь и дохнет. Пока ключ держишь еще как-то пыхтит, но на газ не реагирует. Снял разъем с расходомера - ничего не изменилось, вернул. С клапана холостого хода снял разъем - перестало схватывать, вернул. Такое ощущение, что воздуха ему не хватает. Кто знает, в чём дело?
Знаю, что можете сказать про расходомер, но может еще что-то может быть, что пока можно проверить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 11:02
Типичный для него признак. И проверять его надо было в первую очередь.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 11:17
Как бы его проверить-то? Что с ним делать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 12:39
Для начала попробовать отключить, обнулить мозги (если это возможно) и попробовать завестись без него.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 18:59
Ну, сам-то расходомер я отключал. А мозги обнулять, по-моему, пока рано. Это уже одна из крайних мер, else можно вообще без них остаться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 20:23
Какая бмв? F-01?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 22:47
Чёрт, извините. Не указал. BMW E32. Двигатель M30.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 23:30
РХХ не трогать вообще. Проверку начать с датчика температуры на мозги - сначала сделать замер на снятой фишке при включенном зажигании: должно приходить 5В емнип (возможно 12В). Если напруга наличествует, далее измерять при подключенном датчике, таблицу соответствия напряжений/температуры нагуглишь.
По ДМРВ. Опять же, емнип, исп-ся 4 провода: земля, +, выход датчика темп.воздуха, выход потенца лопаты. Нас опять интересуют приходящие 5/12В и выход с потенца. Таблица соответствия опять же гуглится.
Заодно за минуту проверяется ДПДЗ. Он там тупо концевик.
Ну и наконец: может просто бензонасос кончился?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 23:37
Спасибо, всё попробую. А бензонасос работает. Прежде надо компрессию померить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:43
Компрессия здесь ни при чем, не было бы - вообще не заводилась бы.
Кстати, а бензина в баке достаточно? Если только на донышке, то это тоже может быть одной из причин.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 13:32
ага, ну и глюк уровня топлива/либо лампа резерва не арбайтен
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 19:38
Сегодня ходил к ней. Плеснул в цилиндры масла, завелась. По-ходу, компрессия ёк. Завелась, смотрю - воздухомер (снял крышку ему) не активен, в одном положении стоит. Подошёл, попробовал отклонить его заслонку, а она как припаянная. Но отклонил. Прикиньте, в чём дело было - видать, когда снимал его, обратно поставил другой стороной, вот он и задыхался, не мог завестись. Но с маслом завёлся, правда без акселератора помирал, потому приходилось подтапливать, чтобы не умер.
Заглушил, больше не заводилась. Не хочет опять. Наверное масло выгорело и компрессия снова кончилась.
Тут явно видно, что поршневая умерла. Думаете ремонтировать всю поршневую или можно для начала только кольцами побаловать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 7:32
Если износ не сильный, цилиндры без задиров, то для начала будет достаточно и колечек...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 7:42
Тоже так думаю. Правда, проблематично будет всё это проводить. Машина на улице, лебёдки сверху нет, снизу не подобраться, чтобы картер свинтить... Опа полная. Думать надо будет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 17:04
У Xo_Xa с моим братом был такой опыт не так давно, они вдвоем на улице в мороз двиг перебрали. Так там заводской хон еще был, заменой колец все обошлось (пробег 340 ткм).
