Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 21:05
Mishal писал(а):
Видимо, так заложено конструкцией....
Да, домик заложен конструкциеей. В виде развала (отрицательного) в полтора градуса (максимум - два с половиной). Сомневаюсь, что на глаз это видно. Поэтому, если видно, то это:
1. Аццкий разавал.
2. Оптический обман зрения ;) .
Могу утешить некоторых, что развал вне нормы (при схождении в норме) не так сильно влияет на износ колёс и устойчивость, как например, куёвое схождение при нормальном развале. Важнее развала, кстати, является и разность развалов (прав-лев).
Кому интересно, вот данные на ицкорта по углам установки колёс :
Углы установки колёс.png [ 12.06 КБ | Просмотров: 10597 ]
 Заголовок сообщения: МК5. Задние колёса домиком: /--\
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 2:25
поставил машину на ровную площадку, присмотрелся... колёса стоят под небольшим, но визуально заметным углом в виде /--\
балка вроде целая. Единственное - в местах крепления балки к кузову и неподалёку от них - коррозия, местами сквозная. :-( Казалось бы, вероятнее всего - это причина всех бед. но! Если балка целая, как может перекосить колёса? ::thinking::
Еще одна версия - прошлый хозяин поставил на машину явно неродные пружины и может еще и амортизаторы, вследствие чего зад машины неимоверно задран. Может это влиять на угол?
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 13:21
Может старый хозяин под цапфу поставил вставки специальные, что бы колёса немного домиком стали, так вроде устойчивость лучше должна быть (написанно в инструкции по установки вставок таких)
Форд эскорт 96г. 1.3 JBD мкпп 5 ст.
Был Опель-омега 2.0 CD 1988г
Чистосердечное признание смягчает вину,но увеличивает срок!
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 20:39
http://pokatili.ru/forum/ftopic21943-0-0-asc-.php полистай
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 20:17
Интересно..) У меня если сзади машины на задние колеса смотреть то они стоят домиком /---\ Амортизаторы недавно менял, пружины в норме. Я слышал что на меринах задние колеса так же стоят это особенность немецкого развала. У меня балка. Резину ни жрет. ДА и машина дорогу держит. Значит все нормально:?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 22:01
Ну чтоб успокоить свою совесть,съездий на сход развал,если в допуски входит то всё нормально,если нет то........см 1 стр.данного поста.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 22:25
Небольшой домик - это нормально.
К слову, развал (в разумных пределах) практически не влияет на "сжираемость" резины.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 3:24
А у меня левое задние колесо стоит на 2.5 см ближе к капоту Чем правое(((, неужели до меня лонжероны задние плохо переварили..? Или балка может быть погнутая... Жду ответов(((
Форд ескорт V 1990, мотор CVH 1,6 инжектор EFI
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 4:46
Проверьте крепление кронштейнов сайлентов к кузову, все ли там на месте.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 10:39
Только поменял саленты, думал может изза них... Но нет((( Крепление вроди хорошо сидит нечего не отгнило, а там случайно "пазов" регулеровочных нет чтоб гайки отпустить и кронштен подать немного назад?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 11:52
Нет, там фиксированные отверстия.
