Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка открывания багажника
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 16:47
Tiger199 писал(а):
CSpirit писал(а):
Тут я согласен что штатными средствами сигналки реализовать проще, у меня на аллигаторе 930 было организован реле отсекало кнопку открытия и канал сиги чтоб на работающем движке нельзя было открыть багажник
Зачем?
ну вот я так сделал ибо кнопка на бороде 2107 (жига) стояла мона было задеть
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 16:51
Может кнопку лучше сделать рядом с КПП
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 16:53
я на эскорте хочу все таки штатную (по месту) сделать и сигу переставить на нормальную. так что буду извращатся дальше
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 16:56
А чего извращаться, на любой нормальной сигнализации есть отдельный канал на багажник, дублировать на кнопку (кнопку разместить где угодно). Все делов то.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 17:01
я это прекрасно знаю, я хочу кнопу в штатном месте. кстати ты с сигой разобрался с автозакрыванием?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 22:07
Чёрт его знает, зачем. Ну на седанах я понимаю, если на ходу крышка вдруг откроется, то всякое может быть. Но на седанах крышка именно открывается ( у меня на Гранаде так, к примеру) , а на хэтчах и сараях фактически только разблокируется, сама открыться не сможет. Может для того, чтобы шаря на ходу руками по торпеде ( скажем стекло открыть, на МК-7 там рядом ) не открыл "заодно" и багажник и потом забыл его в открытом виде.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 0:31
Купил мощный мотор открытия багажника CENMAX A-2 Strong, 10 кг усилие (реально мощный), долго его устанавливал, т.к. его фактически можно установить только в одном положении, (схему нарисовал) все проверил, питание проверил, открывает на ура! Думал супер, сейчас провода кину и все ок… а НЕТ! Штатной пружины не хватает мощности вернуть тягу в обратное положение, и я не могу закрыть багажник… Вот теперь думаю, что делать, ставить пружину на возврат или что-то другое придумать, есть идеи товарищи?
схе.JPG [ 39.64 КБ | Просмотров: 7211 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 4:43
Да, запущено... Насколько я понимаю, это не мотор, а тяговый электромагнит, так? Тогда у него должна быть своя возвратная пружина, выдвигающая якорь в исходное положение...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 11:08
1) Мотор в данном случае толкает вниз.
2) Я говорю про штатную пружину механизма возврата толкателя
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 12:09
Тогда непонятно. Надо вживую смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 1:08
Я думаю замки одинаковые на всех хэтчбеках
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 22:56
ап
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 11:11
Если реал тяговый мотор тогда 2 решения или меняй пружину на замке на более сильную или меняй мотор на соленоид
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 21:42
вот примерно так, подскажите откуда взять постоянный плюс в крышке багажника, там три провода на ответной пластине, я хочу сделать перемычку в блоке предохранителей, чтобы дворник или обогрев посадить на постоянный + 12, как это лучше сделать?
ne.jpg [ 87.66 КБ | Просмотров: 7136 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 21:52
дурь абсолютную замыслил, прокидывай отдельны провод защищеный предом, а не колхозь пока не спалил
поставь или соленоид либо активатор за 80 рублей ( тянется штатной на ура)
