Текущее время: Вт ноя 04, 2025 8:42
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 15:41
Стал менять сальник переднего коленвала , разобрал , сальника небыло , от шайбы ничего и не осталось , сальник поставил новый , а вот с шайбой встал вопрос. В магазинах такой нету , где найти её или хотя бы кто знает как она выглядит ?
Ford Escort,98г.,хэтчбэк 1,6 cvh 90/66,2 л.с./кВт
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 7:21
Народ! Беда случилась... Позавчера ехал домой ~120 км, сильно не гнал ниче... Выехал вечером темно было, домой приехал, во дворе припарковался... Утром поехал на работу (темно), завел, прогрел - всё как обычно... К концу рабочего дня вышел с работы, смотрю пятно под авто масляное... глядь на щуп - сухой! Только маааленькая капелька на самом кончике :shock: ... Хотя пятно не так велико! Текло где-то с передней части двигателя... Еще не разбирали не смотрели...
ВОПРОС: Откуда могло вытечь всЁ масло??! Есть только одно предположение - передний сальник колена... У кого-нибудь есть мысли по этому поводу?! Почему так резко всЁ выгнало??!! :smile139:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 14:01
mursielago писал(а):
Народ!.......
Оживаем, высказываемся!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 1:28
Ты чё, ждешь, чтобы кто-то разобрал-посмотрел вместо тебя? Тогда на сервис загони, там и объяснят...
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 7:06
Я ничего не жду, сегодня буду разбирать. А спрашиваю потому что нужно к чему-то готовиться и запчасти подбирать! А запчасти в свободной продаже естественно не найдешь, нужно заказывать и ждать минимум дня 3! И где этот период должно авто разобранное стоять?! На улице?
Зы. Я сюда обратился за советом, а не за твоим остроумием.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 8:48
Сальники не дефицит, думаю с ямы поменять можно. Картер целый, трещин нет?
ford escort 90г. 5дв. хетч., CVH, LJF,1.6, карб. солекс
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:01
Нет, не дифицит. Но живу я не в Москве, чтобы мне его где-то в наличии достать, минимум дня 3 ждать заказ... Сегодня закачу на яму, буду разбирать смотреть... Откуда трещинам взяться? Нигде не бился не цеплял...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:48
Проверь состояние вентиляции картера - есть шанс, что она просто замерзла, и недостаток пропускной способности ее, компенсируется выдавленным сальником (обычно распредвальным), либо повышенной протечкой сальников.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 13:09
Была мысль, но сразу отверглась, по причине плюсовой температуры :)
А такое может быть из-за стучащего гидрика?! как вариант клапан плохо открывается и газы бьют в картер....?! :smile139:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 7:16
В общем вчера разобрали, вроде как сальник тёк... Заменили на 812545110 VICTOR REINZ. Новый был коричневого цвета, и старый тоже... Говорят такого цвета всякие уплотнения вроде бы как и не рвутся и не трескаются, на вид сидят плотно, а на самом деле - внутренний диаметр просто увеличивается под действием температуры, и уже не обжимает колено как положено...
Народ, еще такой вопрос, а если новый тоже вскоре потечет, что это будет означать?!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 8:01
...внутренний диаметр просто увеличивается под действием температуры, и уже не обжимает колено как положено...
Там должна быть пружинка, обжимающая шейку, которой сальник взаимодействует с валом. Если она в порядке, сальник течь не должен (если, конечно, его не задрало валом).
...а если новый тоже вскоре потечет, что это будет означать?!
Надо будет смотреть поверхность вала, на которую садится сальник. Если есть задиры, надо зашлифовать. Как вариант - бракованный сальник, хотя это довольно редкое явление.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 8:15
Да, есть там пружинка конечно...
Еще читал, что шейка колена может износиться (меньше станет в диаметре) тогда что делать? Пишут как вариант попробовать укоротить пружинку...хотя весьмасомнительный способ...
Зы. сори за редактирование сообщения сто пятьдесят раз... туплю, грипп падла лихорадит.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 8:33
У меня перед капиталкой двигателя текли сальники передний и задний. Текли из-за того, что сальники то ли дали усадку и свободно находились в посадочных местах. Масло и сочилось между посадочным в блоке и наружной стенкой сальника.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 12:03
Может, конечно, и износиться, но настолько... - сомнительно.
Укорачивать пружинку - дело неблагодарное, да и ненадежно будет, хотя при удачном стечении обстоятельств какое-то время и поработает. Уж лучше взять подобную пружинку от сальника на меньший диаметр вала. Таких сальников в магазинах навалом, да и цена копеечная, подобрать что-нибудь можно.
Кстати, сами сальники маркируются тремя числами - ширина (или толщина) и диаметры вала и посадочного отверстия в корпусе. В принципе, вполне возможно, что и удастся что-то подобрать подходящее, чтобы заменить сальник целиком.
И еще. Как вариант, можно попробовать запрессовывать сальник не до конца, а на пару милиметров выступающим (подложить под него в корпус какую-то шайбу). В этом случае контактная часть сальника попадет уже не в канавку, пропиленную на валу предыдущим, а на чистую поверхность вала.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 6:59
Вчера прокатился на работу и обратно, итог - небольшая лужица на асфальте и у дома и на работе! :evil:
Неужели все-таки колено сносилось...
Время - ДЕНЬГИ!
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
