Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 16:01
Nemezis писал(а):
MozgoveD писал(а):
Nemezis писал(а):
Почти идентично! 50919449 SWAG. Может кому поможет. Мне помогло!
Не понял. В чем конкретно помогло?
Ставь втулки с внутренней прокладкой - ничего стираться не будет. Но разбиваться втулка всё-равно будет. Проверено на разных брэндах. Дольше всего ходит оригинал. Хлипкие и маленькие они, в этом вся проблема.
А если новая втулка после замены уже имеет люфт?
Я наверно что-то не то курю? :smile139:
Какая новая втулка имеет люфт? На, найди 10 отличий
А затем марш на стр.20 и стр.25, где давным-давно всё уже разжевано.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 16:08
Ещё раз перечитал, всё дошло. Ключевое фраза: ***...из за выработки на самом стабилизаторе в месте там где он ерзает во втулке***
ЗЫ. У меня нет выработки, хомут затягивает втулку - аж резина вылезает по бокам.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 17:05
А у меня хрен. Ерзает как *** в стакане.
Поэтому это для тех у кого непосредственно выработка на самом стабилизаторе.
А качество втулок это дело 10!
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 0:53
покупал машину без стабилизатора. Шёл в комплекте снятым, через два года езды наконец поставил его. теперь машину ездит намного лучше. Если раньше по кольцу едешь 40 и сползаешь с кресла. то теперь 60 и ровненько. Просто супер. Стойки стаба MW 0018312 Jp Group. Спец смотрел говорит супер. Они литые все в металле.
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 16:00
Всем салам, я токо заметил что, у меня нет левого стабилизатора, терь думаю купить, но так как у нас ескортов мало, думаю через ebay, нашел там вот, что http://www.ebay.com/itm/FORD-ORION-ESCO ... 5e&vxp=mtr
там написано что подходит и на мазду 121, и на мандео, терь хочу спросить как Вы думаете, и в правду подходит? просто их легченайти......
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 16:48
А поближе ничего нет ? http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... jbhA%3d%3d Например, в отечественных (не за кордоном) автомагазинах. Номер детали 5, коды:
1. Ford (1 130 273).
2. Jp Group (1540400600).
3. Febi (07989) .
4. Ruville (915220).
5. Monroe (L16602).
6. Lemforder (18048 01).
7. TRW (JTS 259). и т.д. (приведены производители в порядке возрастания цены у нас, см. подпись).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 18:31
Забейте на автопитере код 1130273 и посмотрите аналоги. Куча предложений от 150 до 300 р за штуку.
http://www.autopiter.ru/Home/PriceList? ... 3&15226695
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 0:07
А как узнать код детали?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 3:02
Так это он уже и есть - 1130273 - стойка стабилизатора форд, а у аналогов - свои коды, ниже в таблице.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 9:54
Спасибо, это я понял, а коды от др запчастей, как узнать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 9:56
Заходи на элкатс, регистрируйся и смотри по схемам интересующие детали!
Да, и на экзисте тоже зарегестрируйся.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 11:46
Можно и здесь: http://catalog.autodoc.ru/ford/#
И регистрироваться не надо.
Можно и на автопитере, но там в каталог без реги не пускают...
Короче, вариантов полно...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 23:25
Уважаемые коллеги!Сфоткайте пожалуйста передний стаб,как он у вас стоит.А то после продолжительного ремонта начал собирать и кажется не правильно поставил(с левой стороны лежит на рычаге).Методом тыка не больно охота снимать и ставить в другое положение(уж больно хреново менять).
Escort chia 1991, 1.6 EFI 105hp,хетч-5.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 23:23
Что не кто не может сфотографировать!Или у вас нет стабилизатора?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 23:38
У меня нет теперь ни чего.
