Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Каковы причины богатой смеси???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 2:44
Приношу извинения за большое сообщение и за его повтор в других темах - если только по теме писать то общая картина пропадет.
А вот моя ситуация, простите что многое оффтоп но одно за одно цепляется! Приобрел ОРИОНА ГИА 1991 1,4л моно, простоявшего без движения с октября по май месяц, если б за машиной предхоз - сын предпредхоза (который смотрел за машиной) смотрел, то она была б близка к идеалу. В общем три года которые машина была у предхоза, за машиной он не смотрел, только добивал..... Не смотря на это машина весной после зарядки аккума - завелась достаточно резво, я ее и забрал(купил) - ей светила - разборка, жалко было. Пришлось повозиться с ней(по теме - убрал подсос воздуха от воздухана до блока цилиндров, поменяны свечи, ВВ провода) на удивление у нее ни каких проблем с ХХ нету, двиг работает ровно, отрегулировал ДПДЗ) Были проблемы с лямбдой т.е. по замерам она выдавала среднюю смесь соответственно ожидал большого расхода. Как только забрал с сервиса, залил 10л. Как раз было под красной отметкой, и начал обкатывать, надеялся - хотяб ну если 11л на 100 будет уже хорошо(из-за лямбды) тут дневной счетчик уже к сотне приближаться стал, я оч обрадвался т.к. до "контрольной метки" стрелка еще не дошла! А вот когда на счетчике было уже 120 км!!!! и стрелка почти была на исходном месте, я беспредельно был рад! Это получалось 8,3л/100(при том что на ней до этого не ездил, и права только получил), решил посмотреть сколько еще можно до "лампочки" проехать т.е. сколько литров в этой белой отметке, и когда загориться лампочка :lol: которой не оказалось ::thinking:: (во время заметил) еще 36км проехал то того как стрелка перестала падать! После 2-й заправки на 10л. замер не удался потому что не к чему стрелку было "привязать", в общем, 3-я заправка и 2-Й замер начался тоже с границы между красной и белой отметками. перед ним был поменян топливный фильтр и уплотнены соединения топливных шлангов. воторой замер тоже очень обрадовал, на 10л я проехал 122км - 8,2л/100км. 3-му контрольному замеру ни предшествовало ни каких замен, настроек или "колупания" в двигателе или проводах. Но на 96км стрелка была в "контрольном" месте! Я естественно полез смотреть, увидел лужу под воздуханом на впускном - оказалось масло из-под клапанной "сопливело" пережата была прокладка - которую сам менял :la-la: . Поменял, но не мог понять связь масло - бензин (не, видимо совпадение, надо искать дальше причину - увеличения расхода). Проверенно было подсос, мож где-то так же "лоханулся" (тупо пакетом закрыл моник сверху - он как пылесос его - и заглохла. При этом не прекращал замеров. Проехал я всего 66км на 10л, потом отстрелило заднюю банку глушака! И появилась еще косвенная причина возможного увеличения, прогоревший глушак - просто теперь он полностью отвалился. За то, мощщи и динамики "мустанг" прибавил. В связи с отсутствием времени проверить все причины я не мог было перерыто много форумов, были проверенны и отсечены многие версии (не подходили мне по симптомам или обстоятельствам). Далее снова лямбду проверил(не правильно -я опорное мерял :la-la: ) ну первая у меня машина - да, - обрадывался, что нашел причину - не смотря на цену лямбды. Но радость была не долгой, когда я перемерял и получил в полне себе адыкватные цифры! Проверял и на компе и на разъеме. НАибольший расход был при прогреве т.к. стрлелка за ночь не много поднималась (я фотографировал ее положение) а с утра при прогреве на глазах проседала! Заподозрил ДТОЖ исходя из информации с форумов, начал мерять сравнивать, и заметил что сразу после старта ДТОЖ все правильно показывает, а после сброса оборотов до 1100 совершенно не понятные двнные выдает (вместо падения напряжения - оно начинает подниматься) при этом двиг геется, и снижает об до 900. Так же был не рабочий термостат (с самого начала - знал что до холодов поменять нужно, но при нрм расходе температура падала до 5 градусов). Тут мне сосед подогнал свой EEC-IV от эскорта. Он он не оправдал моих надежд - у машины появились симптомы, которых раньше не было (это будет полезно другим, но не по этой теме) Во-первых машина стала на много дольше греться, а если пытаться ехать на непрогретой, то она не набирала больше 2000 и ее начинало колбасить при попвтке разогнаться, начала глохнуть на светофорах, и даже намертво - ни в какую не хотела заводиться, т.е. стартер все работало но двиг не подхватывал, а б/насос с включением зажигания не "гудел" - одно только изменилось в лучшую сторону, это отзывчевее стала на педаль газа пропал инерционность - обороты сразу же сбрасывала с отпусканием - но бывало что на столько быстро что падали ниже 600-400 и глохла.... Решил проверить на этом компе показания лямбды и ДТОЖ - и офигел на лямбде ниже 0,8в не падало! А расход еще больше увеличился! Т.е. Влияние мозгов я исключил! Т.к. подключив "свои мозги" лямда выдавала от 0,0 до 0,5-0,8 и показания постоянно менялись! Но послушав ребят на СТО электрика, и знакомых, я ее все же заменил, но позже! Перед этим поменял, ДТОЖ, термостат, заднюю банку глушителя, и лямбду!!! В надежде на изменения залил контрольные 10л и..... НИ ХРЕНА НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!!! ДА после "мустанга" я ее слышать перестал - даже кажется что заглохла, Да она стала быстрее греться! Да быстрее горячий воздух из печки стал идти! НО расход остался в тех же пределах 75-85км на 10-ти литрах!!! А плюс к отсутствию положительных изменений! Добавильсь не понятные показания лямбды - при включении зажигания на ней 1,3-1,6в выстреливает, потом плвно сползают вниз, а при старте опять "выстреливает до 1,0-1,4 и так же начинает спускаться по мере прогрева, но не точто бы плавно, а скочками спустилось к примеру до 0,8 "выстреливает" опять до 1,2, потом сразу же падает до 0,7 и т.д, минимум чего я дождался, это 0,3в, но при этом оно все равно "выстреливает" до 1,1-1,3. Даже сдедл диагностику по мануалу! http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_123.htm и http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/F ... t_diag.htm получил коды 10 - контрольный код, 12- датчик расхода кислорода или его цепь, - все гуд я его перед этим отключил! потом подключил и повторил, получил коды 11 и 10. Но перед вторым режимом получил вновь код 12 - хотя датчиу был подключен! И вот теперь из оставшегося осталось - это давление в подаче топлива! Где еще искать причину я не знаю помогите!!! Извеняйте модераторы за то что, многое не по-теме! но ведь оно все как-то связанно должно быть!
Ford Orion Gia 1991, 1.4mono CVH F6f, 71ps Gray Metallic
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 11:08
Не корректно сделан замер расхода. Корректно:
1. Заливаем бак до отстрела пистолета.
2. Ездим 100 или 200 или 300 км. Чем больше, тем меньше погрешность.
3. Повторяем п.1, смотрим залитые литры.
4. Литры/км х 100 = расход на 100км
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 0:05
Итак! Доброго времени суток! Был произведен расчет указанным методом!
1. Залил до "отстрела" вышло - 55,76л.
2. Отъездил 356 км
3. Вновь заправил до "отстрела" вышло 41,74л
4. Расход на 100 / 11,72л.
Не так уж и холодно было в период замера с 16.11 по 26.11 температура не падала ниже 0.
ПОМОГИТЕ ГДЕ ЕЩЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ УВЕЛИЧЕНИЯ РАСХОДА? (см. пост выше)
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 18:39
Здравствуйте! Прошу помощи! Никак не могу завести машину! Ключ на старт сразу заливает и заводится только при полном нажатии на педаль газа. свечи поменяны с вв проводами, датчик температуры рабочий, дпдз проверил с таблицей не сходится, причём прилично по омам, а по вольтажу вроде как надо. Конечно если быть уверенным в датчике что именно это он можно было бы прикупить, но дороговат эксперимент. куда дальше смотреть не знаю. До мозгов добраться тяжело замок замёрз.
Ford Escort CVH 1.6 efi 105л.с. 1991г.универсал
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 23:33
Ура! Завелась! Умер или Замёрз катализатор!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 17:39
Доброго времени суток!!!! Я по-ходу нашел одну из причин огромного расхода - по осциллографу форсунка не весть что показывала, да и визуально было видно, что переливает(свечи, лямбда, выхлоп, расход). Проверили сопротивление, не "звониться" провод идущий от ECC-IV проходящий через резистор R41 4,5 - 5 Ом - поэтому форсунка работает не правильно. Вот собственно и вопрос где находится этот резистор? Кто знает? Подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 19:35
Находится в левой части моторного отсека рядом с диагностическим разъёмом и блоком зажигания.
Документ1.png [ 304.97 КБ | Просмотров: 6505 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 1:03
Антон___ писал(а):
Еще, кстати у меня был сломан балластные резистор форсунки. Я, конечно, его поменял, но как это сказывается на расходе - не знаю.
PS 138977441 аська моя
Скажите плизз где он находится??? Баластник?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 1:10
Так я же фото выложил
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 1:20
Сорри не заметил страницу не обновил!! Спасибо огромное! Если дело выгорит и будет результат отпишусь! И по поводу расхода и проделанной работы, многим должно помочь, в общем в любом случаи отвечу!
З.Ы. Не знаю почему, но не послушал электрика - он предлагал "впаять" резистор R41 4,5 - 5ом между проводами идущими сразу от "мозгов" с 58-й 59-й ноги. Знал что не спроста все!
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 11:36
ДА! Это он не "звониться" подскажите пожалуйста чем его можно заменить этот резистор и его точные номиналы?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 11:51
А еще вопрос, что за фишка правее на крыле штекер с зеленым и еще каким-то и земля? От ЭДИСа?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 12:22
http://euro-escort.narod.ru/injector.htm
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 12:23
К сожалению на счёт фишку не могу помочь, сам не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 13:44
Спасибо, за ссылку, просто там справа еще что то похожее на резистор.... Ну или что-то такое, кто знает?
Может, у кого есть номер запчасти, а то у меня поржавел не разглядеть....
