Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:47
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 0:19
Здрвствуйте, помогите плз, авто заводиться лишь на 8-10 раз на холодную с подгазовкой, до этого пока тахометр не начнет скакать не заведется.....после чего, на первой передаче дергаюсь со шлифами и провал а дальше нори, переключаюсь на 2ую машина дергается, на 3 и 4 норм ведет себя.....при задней скорости авто дергается, и быстро едет, медленно не получаеться.....
менял вв провода от 2 и 3н\го цилиндра, т.к. сопротивление у них показывало бесконечность, а 1 и4 показывает 0,20 т.е. нулевики, менял на старые, которые лежали в авто.....
до этого была проблема с повышенными оборотами при заводке до 3 000, и на нейтралке до 2 500, решилось тем, что проводок с краю на ДПДЗ оторвался и его запаяли....обороты пропали, т.е. не подымаются при заводке и на нейтралке....
прикрепляю видео, заранее не судите строго) просмотрите до конца, вроде Все проблемы рассказал в видео
http://www.youtube.com/watch?v=N1KSALze4dg
Последний раз редактировалось Ерба Вт окт 29, 2013 0:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 0:24
В первую очередь снимите коды ошибок.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 2:25
Почему никто не отв
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 8:33
Ерба писал(а):
Почему никто не отв
тебе ответили выше! Опять же смотри ДПДЗ, шаговый и давление топлива на всякий проверь!!! +ВСЕ ДАТЧИКИ проверить (разъемы, котакты) ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Вдруг у тебя опять какой-нибудь провод оторвался..почти случайно...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 16:17
Всем здрасте, заметил что, шланг от mapa зажат и несколько раз соединен, заменил его, думаю в нем проблема, но начал борохлить стартер.....еле еле крутит , потом отказался вообще, ударил по нему начал крутить, доехал до дома терь не крутит, поменял втягивающее, поставил от 2108 Болгария, пружину поставил новую а якорь оставил.....
стартер щелкает, но не крутит, замыкаю болты крутит СлАбОвАтО....проверил на болты + 12, 20 приходит и - тоже, на тонкий провод тоже +12,20 (при повороте ключа).....втягивающее новое, при снятом стартере, давал массу на корпус втягивающего и плюс на болт, крутил резво......акб заряжен, при повороте выдает 11 вт, а так 12,20....в чем причина?
с буксира махом заводиться, но щас у нас холодно боюсь с буксира......
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 8:56
и что......
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 11:41
Какое состояние самого стартера (щётки, якорь)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 12:22
стартер опять снял, заметил что шестерня, если сильно надовить шевелиться с осью (извените, точное название незнаю).....и он не подымается, потому что, не может зайти во втулку и сьедаетт ее, что делать?
Комментарий к файлу: или все заменить
002.jpg [ 256.67 КБ | Просмотров: 9138 ]
Комментарий к файлу: причина была в ней? от чего искать
001.jpg [ 189.54 КБ | Просмотров: 9138 ]
Комментарий к файлу: до замены бендикса заметил, что появилась дырка, что делать?
02.jpg [ 245.82 КБ | Просмотров: 9140 ]
Комментарий к файлу: вот она и не входит в втулку и сьедает ее....
IMG_20131104_130741.jpg [ 280.06 КБ | Просмотров: 9140 ]
Комментарий к файлу: стружка луиуневая на шестеренке
01.jpg [ 226.3 КБ | Просмотров: 9140 ]
Последний раз редактировалось Ерба Пн ноя 04, 2013 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 12:33
Хреново. Похоже, съело подшипник вала ротора - бронзовую втулку - и ротор болтается.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 18:25
решили заменой бендикса и втулки, но с акб проблема, зарядка садиться сразу, хоть новый......
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 14:47
думал все хорошо, но с утра еле завелась, крутит хорошо, но с прогазовкой.....заводиться лишь тогда, когда начинает стрелка тахометра дергаться и чтото щелкает в блоке.......а еслиненачнет дергаться то тупо крутит и все, при этом бензонасос жужит, в чем может быть?
Вчера обороты были в норме, не прыгали, аж сам радовался, а и кстати на горячюю заводиться на ура.......
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 15:06
Ну значит блок смотри! явно у тебя с электрикой проблемы...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 11:44
Вчера проверил уровень масла, был ниже нужного, долил Mannol Motor Doctor (дома был), долил пару шприцов и сверху масло долил, и завелась сразу, после первой попытки, хотя я не заводил 3 дня(у нас ночами уже -12, -15).
1 и тут началось странное, центрзамок то открывался, то закрывался сам по себе, думаю глюк из-за мороза, или нет?
2 при прогреве начали обороты падать, я грел с педалью газа, и заметил следующие, что при вкл фар или печки обороты падают на 100 гдето, почему?
3 после долгой езды обороты начали снова падать, когда газуешь на ХХ, и отпускаешь педаль газа, то обороты падают до 300-400 иногда глохнет, но сразу подымаеться, почему?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 18:44
кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 21:30
как вы думаете, может из-за дпдз, в прошлой теме рассказывал что при заводке обороты росли до 3090 и на нейтралке были повышенные, решилось тем, что у меня на дпдз крайний провод оторвался с корня , и электрик прорезал и добрался до провода и запаял, но яма которую он сделал так и осталась....может виной быть?
получается электрик на месте 3года провода ножом отрезал треугольную яму......но после пайки обороты не перестали подым до 30до, зато есть эта трабла помогите.......
[ Time : 0.029s | 18 Queries | GZIP : Off ]
