Текущее время: Вт дек 02, 2025 1:48
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 23:50
у меня от датчика нет проводов, а должны быть =(
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Датчик ГУРа
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 0:12
у меня нет проводов, которые должны идти от датчика ГУРа, от него должен отходить тонкий жгут в нём два провода один коричневый, а другой коричневый с синей полоской. На какие ноги ЭБУ должны идти провода?
Gur.jpg [ 45.59 КБ | Просмотров: 9349 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Датчик ГУРа
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 1:04
А что, какие-то проблемы возникают? Смысла особого нет, но если очень надо, то это будет что-то типа steering pressure switch/sensor на схемах...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 1:18
хм.... по схеме белым проводом идет в 28 ногу ЭБУ, а черно-желтым на минус АКБ....
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 6:35
Xo_Xa писал(а):
А что, какие-то проблемы возникают? Смысла особого нет...
Если покрутить руль на стоящей машине, разница почувствуется.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 6:47
Один провод должен идти на контакт 28 ЭБУ, а другой - на массу.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 21:48
Во во!!!! Бывает может и заглохнуть
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 21:50
Как проверить, работает ли 28 нога на ЭБУ?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 5:12
Мы с Вами так и не определились со схемой для RS2000. Совпадает ли она полностью с зетековской.
Если плясать от зетековской, то 28 контакт - на ЭБУ после 95г. Как было до того, пока не нашел. Там нужна схема для блока с ЭДИС.
Жгуты проводов на форсунки и датчики до и после 95г. для зетека полностью совпадают, вплоть до распиновки овального 12-пинового разъема. Отличаются только цветами проводов. Вот с этого жгута и идет разъем на датчик ГУРа.
Ниже привожу фото жгута.
1 - 12-пиновый разъем к основному жгуту ЭБУ
2 - На ДТОЖ
3 - На форсунки
4 - На ДТВ
5 - На ДПДЗ
6 - Два одинаковых разъема, один из них на КХХ, а другой как раз на датчик ГУРа
Вот этот последний и надо искать. Сигнал с него передается на контакт 9 овального 12-пинового разъема, а опорное напряжение - с контакта 5 (питание датчиков и форсунок).
На фото обозначено неверно!(Прим. Sergio58)
Wr01.JPG [ 89.26 КБ | Просмотров: 9326 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 11:02
До датчика ГУРа очень далеко, провод должен быть в несколько раз длиннее, чем на фото
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 12:02
Датчик ГУР находится близко, как раз под впускным коллектором со стороны ДПДЗ, но тем не менее Вы правы, я ошибся. Сейчас слазил под капот и все выяснил. С того же жгута, где 12-пиновый разъем, рядом отходит еше один овальный 6-пиновый. От него идут провода на ДПКВ и на датчик ГУР.
Это точно.
На фото я ошибся - самый первый из 4-х разъемов, которые на фото идут на форсунку, на самом деле - на ДПКВ, а рядом с ХХ - разъем на форсунку 1-го цилиндра.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 12:05
у меня датчик ГУРа стоит слева внизу у радиатора =)
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 12:09
Я опять повторюсь - насколько схож RS2000 с Зетеком?
Тем не менее, датчик ГУР должен стоять между насосом и рейкой, у Вас так?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 12:12
на фото выше
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 12:14
У Вас, похоже, как на 2,0 DOHC EFI
