Текущее время: Пн дек 01, 2025 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 12:53
mursielago писал(а):
CSpirit писал(а):
патрон примотанный к косе подрулевого.на №7 сзади посадочное место под плафон.
Странно... я не раз откручивал нижнюю панель, и не замечал там ничего подобного... Да и вопрос, где найти этот патрон?! Подрулевой сто раз снимал, на косах никакого патрона не видал... ::thinking::
я не знаю где у тебя у меня он висел на косе что под руль идет возможно в 96 еще не делали
Вложение:
c1231.png [32.84 КБ]
полная схема освещения смотри страницу 33-01-003 разъем с1231 модуль е61
Вложение:
Entry_illum.pdf [90.82 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 13:02
Я вот тоже задумался об этом...вот как соберусь подсветку пепельницы с прикуривателем поковырять, так думаю и пощупаю все косы тогда точно напишу по году :)
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 13:08
см выше в посте я схемы добавил
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 11:49
Вчера пощупал нижнюю панель, и действительно там есть окно под плафон! :) Сегодня думаю пролезть поискать патрон...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 15:05
Ребята нужна помощь (консультация). На днях озадачился лампочками которые не горят, а именно: не горит лампочка подсветки часов, лампочка подсветки пепельницы и прикуривателя, лампочка подсветки перчаточного ящика (бардачка). Все лампочки приобрел и начал с самой простой в бардачке, поставил новую (старой вообще не было) так она не горит, значит нет питания :-( Так я и задумался, не могли ли все эти лампы не гореть по общей причине? предохранитель вроде цел (вроде №21), т.к. плафон подсветки салона на потолке горит, а предохранитель на них вроде один и тот же. подскажите что к чему, какие Ваши соображения? и с чего мне начать?
Ford Escort Turnier (CLX), 17.07.1996, Zetec-E EFI (90PS), 1.6 16v, L1E
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 19:07
Вроде - из раздела погадать. Предохранитель F3 и далее от него танцевать.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 22:31
Мужики, подскажите, а не реализована ли у нас на авто подсветка ручек (значений) регулировки климата (скорости вентилятора, отопления и охлаждения, направления воздуха). Должна там быть подсветка или нет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 0:28
у меня есть
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 7:34
Естественно есть подсветка всех этих 3-х ручек и шкал в любой комлектации. там помоему должно быть 3 лампочки на ручки, 2 на часы, 1 бардачок, 1 прикуриватель, и как недавно выяснилось, есть возможность сделать подсветку ног передних пасажиров при открытии дверей - 2 лампочки...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 9:49
вот ж....па. ни хрена из всего выше перечисленного не горит. блин. с чего же начать? последовать совету MozgoveD и
"Предохранитель F3 и далее от него танцевать" или есть еще варианты?. Предохранитель цел если это он №29 на 15А (если верить чтиву из мануала). Если смотрю не тот, то скажите пожалуйста какой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 10:46
Вложение:
Cxema.pdf [142.08 КБ]
у меня 29 отвечает, смотри косу может контакты ( с3901) на блоке подгорели
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 13:16
Уважаемые коллеги по цеху, нуйоперныйбалет... ну причем тут F29 ? :smile139:
Было заявлено:
А это по первой схеме F3.
А F29 отвечает за салонный плафон, плафон багажника, питание самих часов и питание спирали прикуривателя.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 13:23
MozgoveD, можно попросить вас схемку первую в gif. хочу качнуть и распечатать, на выходных полезу смотреть, а то из всех освещаемых приборов тока панель приборов со спидометром и тахо (ну не считая ламп под кнопками). И еще вы правы, сами часы работают, прикуриватель греет и освещение на потолке в салоне работает. Но не горит лампа в прикуривателе, лампа на часах, лампа в бардачке, и лампы на подсветку ручек и шкал регулировки климата, а и еще раньше, то работал, то нет зуммер открытия дверей (сейчас работает) и также ведет себя концевик правой передней двери - думаю где-то общая проблема со жгутом или где-то на соединении
Последний раз редактировалось ukr-vadim Пт ноя 01, 2013 13:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 13:29
Я лучше дам ссылку на схемы в ФАКах. Но верить этим(а также всем, кроме схем из TIS) схемам на 100% нельзя - встречаются ошибки. Только и того, что удобно - цветные http://automn.ru/ford-escort/autocategory-889-10.m_id-883.m_id2-.html
Запрашиваемая схема есть во второй ссылке.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 13:30
