Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 20:09
Sergio58 писал(а):
Кстати, на этой схеме предохранитель стоит перед реле. И при подаче на него напряжения оно должно быть только на ноге 30. Или схема врет или глюки блока...
Прошу прощения, посмотрел схему от моника, там предохранитель стоит после реле.
Кстати, а схема, которую вы привели подходит или нет?
Насколько я знаю, RS2000 двухлитровый, а это схема для Zetec 1,6.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 22:03
Блин, сейчас вообще не заводится
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 0:18
стартер крутит, насос срабатывает, напряжение на катушках есть. Не заводится.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 1:16
Насколько я понял, мотор стоит DOHC/16v, а он наиболее близок к Зетекам, других вариантов схем у меня нет.
Иммобилайзер есть?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 1:22
ключи на связке без иммобилайзера, у правой стойки есть какая-то коробка черная маленькая, может она?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 1:29
Не знаю. У меня на старой никаких коробочек не было, но и иммо тоже не было. А на нынешней - штатный, даже до сих пор не знаю, где стоит.
Бензин в рампе есть? Искра есть? Если так, остаются только форсунки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 11:50
Нет напряжения на форсунках, что делать? =(
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 14:21
Хреново... Проверяйте проводку - там разъемы всякие могут барахлить. Это в лучшем случае. Потом смотреть всякие противоугонные устройства, но это уже гораздо сложнее...
А как Вы проверили, что нет напряжения?
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 17:28
зажигание вкл. один провод на массу другой на форсунку
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 23:42
я конечно в схемах не шарю, но по схеме вроде плюс на форсунки идет с 8 черной ноги EDIS. Так?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 23:47
точнее наверно от 57 ноги ЕЕСIV по черному проводу?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 23:58
Нет, с ноги 57 - это минус.
Плюс на каждую форсунку идёт отдельно, с ног 35, 39, 58, 59.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 0:05
да, точно
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
