Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 3:38
Достаточно одного отличия - это разъем под реле R5 - включение насоса АБС, к топливному насосу никакого отношения не имеет...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 12:27
Блиииииииииииинннннн во я лапоть, не туда смотрю..... Сорри товарищи, буду еще проверять.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 13:02
Это "кубик" тут два варианта расположения выводов, если "углом" то только фордовское реле ( такие же, как и остальные на фото , зелёное, серое , красное низкое ) если же крест - накрест - то хоть ТАЗовское.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 13:49
Реле АКПП (24), передние ПТФ(25), омыватель фар(22), кондиционер, магнитная муфта (10) можно смело снимать?
БР.JPG [ 267.04 КБ | Просмотров: 11847 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 13:57
Если всего этого нет ( или было, но уже не работат) то да.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 15:01
Я смотрю, отсутствуют реле стартера R 26 (черное) и вентилятора отопителя R11. Они что, напрямую подключены?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 15:05
R26 снято просто, а R11 перемычка стоит
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 16:14
Реле на стартер стоит только на машинах с автоматом ( вариатором ) чтобы иметь возможность блокироквки запуска поположению селектора. А про реле на вентилятор отопителя вообще первый раз слышу. :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 16:44
То, что стоит на машинах с автоматами - R24 - реле блокировки включения стартера на автомобилях с АКП (желтое).
А вместо реле вентилятора, действительно, очень часто стоит штатная перемычка.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 17:13
Насчёт "желтого". Цвет корпуса значения не имеет. Все обычные четырёхвыводные реле одинаковы, и могут отличаться только расположением контактов. А так хоть красное, хоть чёрное, хоть зеленое... на старых фордах были и аллюминиевые крышки вообще. Пятивыводные все имеют стандартную ВАЗовского - опелевско = ваговскую цоколевку. Так же как и четырехвыводные на относительно свежих Фордах. А вот более старые могут иметь собственную фордовскую цоколевку.
Вот у человека нашёл подобные реле на GM, с американцами - то я мало сталкивался, а на Опелях не припомню таких, хотя вот у него Омега.... :-( Но смысл тот же самый. http://www.drive2.ru/cars/opel/omega/om ... l/1514862/
Зелёные - контакты ( "30" и "87" ) красные - обмотка ( "85" и "86" ).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 14:29
подскажите что за разьем снизу блока
IMAG00991.jpg [ 210.64 КБ | Просмотров: 11794 ]
ford orion,cvh 1.4 cfi,1991
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 14:35
3 провода там?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 15:13
Нет, только один. Белое - это одноконтактная фишка. У меня на старой машинке этот разъем не использовался...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 15:23
в ТИСе искать
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 23:55
1. R11 это реле кондиционера или отопителя?
2. Блоки от седана, универсала, хэтчбека отличаются?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
