Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:35
 Заголовок сообщения: Подскажите.Подсос воздуха
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 4:34
когда снимал дроссельную заслонку увидел трубку на впускном коллекторе. Когда завел двигатель и заткнул пальцем понял, что туда засасывает воздух ( может от этого подсоса воздуха такой расход 14-15л/100км) кто знает,что это?
26102013119.jpg [ 319.47 КБ | Просмотров: 5318 ]
26102013118.jpg [ 423.66 КБ | Просмотров: 5318 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите.Подсос воздуха
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 7:09
Не знаю, как у Вас на Зетек-Е, а у меня на старом Зетеке помимо вакуумника есть 3 входа такого типа (тонкими трубками).
Это:
1) от системы вентиляции картера
2) от системы рециркуляции выхлопных газов
3) от клапана продувки угольной канистры.
На Зетек-Е эти системы тоже есть, но что куда идет, не знаю. Проверьте, что у Вас не задействовано.
В любом случае это отверстие для начала надо просто заткнуть и обнулить мозги.
Конечно, такой подсос дает некоторое увеличение расхода топлива, но не настолько... Такой большой расход был как-то у меня из-за завышенных показаний ДМРВ при отключенной лямбде (ДК).
Имеет смысл проверить компрессию и все отвечающие за подготовку смеси датчики - ДМРВ, ДК, ДТОЖ, ДТВ.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 12:55
Компрессию померию...ДТОЖ я менял на новый.
По ДТВ хотел спросить,у него есть разница какой провод к какой ноге подходит или нет?(у меня просто нет фишки на нем,а подходят тупо два проводка мама)
Мастера у нас не айс,отгонял на станцию,сказали что проверить ДК так и не смогли.
А по ДМРВ я бы проверил если бы подсказали на каких ногах мерить выходное напряжение: на ноге А при включение зажигания 12v
вот фото моего дмрв
DTV2.JPG [ 183.02 КБ | Просмотров: 5308 ]
DTV.JPG [ 191.13 КБ | Просмотров: 5308 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 13:15
У ДТВ нет разницы, какую ногу куда. Кстати, на холодную сопротивление ДТВ и ДТОЖ должно быть одинаковым.
Как проверить ДК здесь есть темы.
ДМРВ: А - питание (12В), между С и Е измеряется напряжение. На ХХ должно быть окоо 0,8В, на 2000 об/мин - около 1,4В. Кстати, если ДК дохлый и не принимается мозгами во внимание, то ДМРВ становится конечной инстанцией, определяющей содержание смеси. И если он показывает завышенные результаты, то вот вам и большой расход.
Электроника у ДМРВ одинаковая для всех Зетеков, только различается сечением главного проходного отверстия в корпусе для 1,6 и для 1,8.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 13:27
Сапсибо.Сегодня померию и напишу,что получилось. Для ДК как я понял осциллограф нужен...у меня нет
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 14:53
Здесь на форуме есть описание, как проверить в принципе, рабочий ДК или нет. А принимают ли во внимание его показания мозги, можно проверить самодиагностикой. По этому вопросу здесь тоже есть тема.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 14:42
Для первичной диагностики достаточного стрелочного вольтметра. Показания стрелки не должны падать за 0,1В(тем более уходить в минус), должны быть циклические колебания. При добавлении оборотов частота колебаний возрастает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 4:37
На каких проводах делать замер? Sergio58 сказал что между 2мя белыми должно быть сопротивление,а выходной сигнал как мерить?если не добираться до ЭБУ а прям на месте?
DSC_5103ум.JPG [ 180.6 КБ | Просмотров: 5263 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 6:23
Ответил в теме по ДК.
