Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 22:43
Маленькое прямоугольное что ли ? В любом лабазе рублей за 100 - 150, хоть наше от Калины - Приоры.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 22:46
Маленькое прямоугольное за 150 рублей НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ. Там таких реле штук 50. Нужен номер или полное название
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 23:16
Какая нафиг разница ? Реле ( если не имеют электроники внутри ) фактически одинаковые. Эти "мелкие" вообще одинаковы, 4 контакта, контакты нормально разомкнуты. Вот на "кубиках" надо смотреть расположение контактов, у Форда было "модно" делать контакты и обмотку не "крест - накрест", как обычно, а "уголками". А мелочь стандартная. Я на Фокус реле дворников ( там их два ) в ВАЗовском магазине брал, и на Рено.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 23:20
Откуда я знаю какое-то там реле должно стоять, если у меня его нет. Мне нужен каталожный номер
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 23:21
А я тут на днях опять "половинку" паял. :)
Машина - универсал МК7 с HCS 1.3 и моновпрыском. Пустой аки барабан, даже ЦЗ нету штатного ( собственно при этом блоке он и не может быть, пред под него "висит в воздухе" ) :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 23:24
"Опять двадцать пять за рыбу деньги!" (С) Место посадочное под реле имеется ? Какое туда может влезть понятно ? Маленькое или большое ? Какие ещё вопросы ?
PS. Олег ? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 3:02
На Вашем фото в параллельной теме на блоке уже стоит такое реле. Сначала его проверьте, может, оно рабочее.
А по каталогу реле топливного насоса для машины этих лет 6149339.
Подходят также 6153497, 6184475, 7320414 и многие другие.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 16:46
На фото у меня это место под реле пустое.
6153497 - 1000 рублей
6184475 - 1500 рублей
7320414 - совсем другое реле, совсем другое расположение ног.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 18:05
Не, ну из пальца проблема высосана. :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 18:17
Совсем таки нет как раз то, что надо... и цена съедобная...
Комментарий к файлу: Ваше фото, и на нем реле
IMG00153.jpg [ 58.63 КБ | Просмотров: 12126 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 18:41
Эти мелкие реле все взаимозаменяемы. Более того, сейчас у нас такие тоже делают и продают, на 4 и 5 ног. Я на Фокус брал и на Рено в ТАЗовском магазине. Зачем делать проблему из ничего ? "партнамберы", стоимость....
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 0:33
Картинку в каталоге откройте и посмотрите, РЕЛЕ - РАЗНЫЕ.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 0:56
ЧЕМ ? Два контакта обмотки два контакта "контакта" . Что там разного ? На фото два вида этих реле, один с выступом под фиксатор, другой без. Единственнные реле, которые так просто не заменишь, это реле с электроникой внутри ( пауза дворников, таймер заднего дворника, таймер стеклобогрева и т.п. ) всё остальное - решаемо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 20:54
Только сегодня видел в магазине. Аж за 104 р. Вот такое .
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 22:20
Вот смотрим на разъем и на фото в предыдущем посте, найдите 10 отличий.
бенз.JPG [ 223.4 КБ | Просмотров: 12108 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
