Текущее время: Пн дек 01, 2025 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 20:58
Да, попробуйте.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 21:05
Tiger199 писал(а):
Sergio58 писал(а):
У меня тоже. Но расклад по реле и предохранителям вроде как один для всех Эскортов. Или не так?
+ 1
Тогда я ничего не понимаю, реле ЕЕС-4 - это реле R8.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 21:07
И у меня в книге тоже. А R12 - для дизелей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 21:11
Sergio58 писал(а):
Tiger199 писал(а):
Вообще-то толстый там только один, на нем постоянно +12 , другие проверю завтра
Должно быть 3. Они отходят от предохранителей на АКБ - одного на 80А и двух на 60А. И на самом блоке снизу имеют место 3 шпильки, к которым присоединяются эти 3 провода. Если приходит один, то должны быть перемычки.
По теме сабжа нужно проверить +12В с предохранителя С - именно с него идет питание на реле БЭУ, бензонасоса и сам ЕЕС-4. Толстый +12В идет на реле зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 21:17
Если снимали блок, то могли и перепутать - шпильки на нем одинаковые, так что уж лучше все проверить.
Кстати, посмотрел другой мануал, там действительно написано, что 12 - управление двигателем. Хотя там же ясно написано, что R8 - питание EEC-IV. Вот и кому верить?
Кстати, у меня на предыдущей машинке R12, кажется, не было задействовано.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 21:24
толстый посередине, сине-красный справа, красный слева.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 21:16
Итоги за сегодня:
1) На всех трех проводах есть +12 постоянно
2) Поворотники работают без зажигания
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 2:43
1) Тогда надо смотреть монтажный блок
2) Лампы поворотников срабатывают без зажигания только в аварийном режиме (красная кнопка на подрулевом переключателе), в режиме поворота (левый рычаг) работать не должны. Вывод: либо предхоз наколхозил, либо см. п.1.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 16:43
А что именно смотреть?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 16:53
Коротыши на самом блоке и "конструкторство" по проводке надо смотреть. "Сопли" и перемычки в проводке даже при исправном блоке дают такие косяки, что и не придумаешь....!
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 17:39
А также прогоревшие дорожки, зелень и много других прелестей. Почитайте тему про монтажный блок и его перепайку (первая тема в разделе). На предыдущей машинке я долго пытался разобраться с электрикой, пока не вскрыл блок. На нынешней я сразу после покупки снял и перепаял. И это реально имело смысл.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 0:28
1. Блок 3 дня назад разбирал.
2. Без зажигания работает все от рулевого переключателя - передний, задний дворники, оба омывателя, и поворотники
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 4:45
1) Полностью? С разделением пплаты?
2) Значит, еще до Вас наколхозили и пустили питание помимо блока. Вполне возможно, что из-за неисправности блока.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 22:16
1) Да.
2) Как найти это питание?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 3:45
Смотреть цепь питания, начиная с замка зажигания. Кстати, замок устроен так, что если ключ повернут на 1 щелчок (блокировка руля), то при этом на часть цепей питание включается. Это сделано так для того, чтобы машину можно было буксировать с включенными габаритами, дворниками и т.п. Вы в каком положении ключа смотрели?
Если это все работает при вынутом ключе, значит, возможно, кто-то до Вас перемкнул первый контакт замка с питанием.
