Текущее время: Вт дек 02, 2025 1:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 19:54
Вы сначала проверьте то, что стоит на блоке - R9 - это как раз то самое реле. Может быть, оно рабочее а дело в проводке...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 19:56
Я так полагаю если нет нигде плюса - значит косяк в проводке
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 20:00
Скорее всего. А предохранитель цел? №5 на 20А.
Кстати, у Вас зачем-то стоит R12 коричневое "для предпускового подогрева дизельного двигателя" - его можно использовать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 20:05
по схеме у меня R12 - управление двигателем. Предохранитель целый
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 20:11
А что за схема? По виду у Вас блок для эскортов до 95г. Все они были вроде как одинаковые. На питание ЭБУ идет реле №8 (у Вас стоит красно-коричневое).
А на предохранитель питание приходит? Должно быть на одном из контактов 12В.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 20:18
на предохранителе нет питания
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 20:32
если вообщем, от зажигания идет провод (вместо плюса) на бензонасос. Вот и пытаюсь разобраться почему нет плюса на 4 ногах в блоке реле под реле бензонасоса.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 20:34
Тады ой... На блок приходят 3 толстых красных провода - от дополнительного блока предохранителей около АКБ. Проверьте, есть ли напряжение на всех трех?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 20:36
У меня сейчас нет схемы от эрески, я смотрю по схемам 1.6 цэвэаш и зетек. Кинь ссылку на схему.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 20:38
У меня тоже. Но расклад по реле и предохранителям вроде как один для всех Эскортов. Или не так?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 20:39
Вообще-то толстый там только один, на нем постоянно +12 , другие проверю завтра
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 20:41
Я ни разу с эреской не сталкивался, утверждать не возьмусь.
+ 1
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 20:48
Должно быть 3. Они отходят от предохранителей на АКБ - одного на 80А и двух на 60А. И на самом блоке снизу имеют место 3 шпильки, к которым присоединяются эти 3 провода. Если приходит один, то должны быть перемычки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 20:53
значит так: проверяю наличие плюса на оставшихся двух проводах? и пробую дать питание на 5 предохранитель (потом смотрю на ноги в блоке реле) ?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
