Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор печки. Выбор и замена.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 19:18
Вот собираюсь заменить радиатор печки, стал выбор какой фирмы лучше брать. Кто что ставил, как оно себя вело. Что посоветуете?
Ford Escort хтб 1.8D 1993г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 23:44
Я поставил теплообменник фирмы AVA. Выбирал исходя из размеров. Греет так же плохо как и стоявшая оригинальная печка, которая потекла в салон. И ещё я заткнул дырки на торце теплообменника, чтобы холодный воздух не проходил.
Радиатор AVA.jpg [ 485.35 КБ | Просмотров: 13561 ]
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 1:58
Радиатор радиатору рознь, которые подешевле имеют поменьше теплоотводящих пластин, соответственно теплоотдача меньше. Я это определил только как на глаза попалось несколько видов радиаторов и не только эскортовских, жаль только поздно, так как сам приобрел AVA из-за сравнительной низкой цены. Греет он действительно слабовато.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 1:42
Мне в сервисе новую печку вскрыли и вставили перегородку между входом и выходом. Я за процессом не следил, но греет на УРА! Там же подлатали и радиатор, была трещина по пальцу, фиксирующему верх радиатора в кузове -- сняли боковину, изнутри проварили , армировали , полгода прошло, пока все нормально.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 23:32
а какой нормальный подскажите?
Ford Escort '94 1.4 sefi pte, 5 дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 1:28
Например:
HELLA, Артикул: 8FH 351 313-231 - будет подороже, есть медные но они значительно дороже.
NIESSENS, Артикул: 71755 будет подешевле, но немного дороже чем AVA, но по отзывам на данном форуме греет лучше.
Cам ставил AVA, внешне выглядит так себе и вроде начал подтекать, судя по запаху из воздуховодов, но пока стекла не потеют менять не буду.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 22:50
Pashka писал(а):
Например:
Спасибо, заказал Ниссенс 71755, второй радиатор за месяц, так как перед этим поставил TERMOTEC - никому не советую!!!! потек через неделю, греет слабее, за пару недель долил 3 литра воды, поэтому антифриз под замену :evil:
и конечно же незабываемый секас под названием "сьем торпеды №2"
 Заголовок сообщения: Радиатор печки
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 18:48
Летом менял радиатор печки. Недавно на пассажирском коврике обнаружил пятна антифриза. Новый радиатор стал подтекать. Менять снова очень неохота, так как это большой геморрой. Продаётся такое средство под названием Liqui Moly Средство для остановки течи радиатора KOHLER-DICHTER.
Скажите, может кто-то пробовал им пользоваться? Какой эффект?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 11:52
Можешь горчицы насыпать, будет тот же эффект. Протекать может и не будет но и греть тоже. Пользоваться сам не пользовался, хотя и думал применить, но начитавшись отзывов по форумам оставил эту затею.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 13:28
Ну насчет горчицы не знаю, не пробовал, а вот эта ликвимолевкая штучка вполне рабочая.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 21:34
Мне помогла устранить утечку жидкость, как на фото. Купил в сети магазинов АТЛ, выбрал самую дешёвую, что-то около 32 грн.
Вылил всё содержимое в расширительный бачок на тёплом двигателе, поганял минут 10, а потом весь день ездил. Подтекание антифриза прекратилось.
img8565.jpg [ 36.41 КБ | Просмотров: 12202 ]
 Заголовок сообщения: Re: Печка и вопросы
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 12:20
Не пробовал ли кто на патрубки печки наклеить футорки 3/8 на 1/2, чтоб радиатор печки можно было инсталировать без снятия торпеды
патрубки ABS пластик футорки латунь. выдержит ли поксипол тепловую нагрузку или стоит другой клей поискать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 17:15
Я клеил отломившееся пластиковое крепление основного радиатора охлаждения как раз на поксипол (контакт с антифризом имеется) держит нормально (3 раза тьфу) ))
А де\инсталляция радиатора печки актуальная тема, кто-то режет стенку моторного слегка чтобы вытащить без снятия. Перспектива разбора торпеды уж сильно напряжное занятие с безумной потерей времени.
Не знаю как у многих, но лично для меня времена потери дней\выходных в ремонте авто - пережиток прошлого, нужно тратить время на более важные вещи в жизни, уж точно не на ремонт.
 Заголовок сообщения: радиатор печки
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 15:21
привет всем. кто нибудь пробовал снимать радиатор печки неразбирая торпеду на форд эскорт 1999
форд эскорт 1999 зетек 1.6 инжектор 16 клап
 Заголовок сообщения: Re: радиатор печки
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 17:56
Вчера проходил данную процедуру, снять можно путем обламывания патрубков, а вот поставить нельзя или же надо ставить радиатор от hella berh за 4,5 т.р. со съемными патрубками или пилить моторный щит чтоб влезли патрубки
Вложение:
2014-06-23 16_54_42-FORD ESCORT Mk VII универсал (GAL, ANL) 1.png [ 82.65 КБ | Просмотров: 12212 ]
[ Time : 0.055s | 17 Queries | GZIP : Off ]
