Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:50
 Заголовок сообщения: Свистит ремень генератора
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 13:59
Свистит ремень генератора, ремень новый, в чем может быть дело?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Свистит ремень генератора
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 14:24
Возможно, износился шкив и его профиль не совпадает с профилем ремня.
Поликлиновые ремни - это то же самое, что и несколько простых клиновых ремней. Они потому и называются клиновыми, что принцип работы основан на заклинивании ремня в канавке шкива, за счет чего и достигается большое тяговое усилие. Если профиль канавки стал шире (или ремень уже), то передача работает только на трении, а это уже другие, намного меньшие тяговые свойства.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 14:27
шкив хороший, с профилем ремня совпадает
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 14:39
Значит, слишком туго вращается какой-то из валов. Надо смотреть... Кстати, наиболее нагруженным получается шкив на коленвалу - он тянет все вспомогательные механизмы - помпу, генератор и пр. и наиболее вероятно проскальзывание ремня именно по нему.
Вообще-то, невооруженным глазом трудно заметить расхождение профилей шкива и ремня. Внешне все выглядит одинаково, изменения могут быть в долях милиметра.
Я тут наскоро набросал картинку несоответствия профилей.
001.JPG [ 11.68 КБ | Просмотров: 8014 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 2:26
сегодня посмотрел, сопливит из верхнего шланга гура, там наверно хомут должен быть. на ремень попадает
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 1:39
Сегодня заглох, когда вывернул руль до упора, ремень свистеть начал. Это из-за ГУРа ?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 3:59
Похоже. Нагрузка на шкиве ГУРа при повороте возрастает, вот и возникает проскальзывание, хотя такого не должно быть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 11:29
иногда обороты плавают 850-1100, 850-1100, 850-1100
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:21
Свист, как я понял не постоянный. Попробуй прокатиться с вольтметром. Генератор без шпонки и может гайка шкивка прослабиться неделю назад лечил. Короче попробуй гайку подтянуть, подшипник генератора также может свистеть.
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 11:40
какая гайка? если бы это был подшипник, то он наверно постоянно свистел? генератор недавно перебирали, на хх 14,4 В
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 14:44
Напряжение на генераторе тут ни при чем. У него может свистеть только передний подшипник, если из него вытекла смазка. Но свистеть он будет постоянно, а тут - периодически появляющийся свист. Скорее всего, это связано с проскальзыванием ремня при повышении на него нагрузки. При этом наиболее вероятно, что проскальзывание происходит именно по шкиву коленвала, поскольку там наибольшие нагрузки на зацепление. Кстати, если посмотреть на схему, то видно, что именно там ремень лежит с наименьшим углом охвата.
Gen.jpg [ 39.16 КБ | Просмотров: 7966 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 18:53
Я бы так ремень хрен намотал!))
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 19:22
У меня совсем по-другому устроено ...
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 19:58
Я привел пример как на Зетеках. У меня тоже так было, но я выкинул компрессор кондея и теперь от генератора к коленвалу напрямую идет, как на старой без кондея.
Кстати, заправка хорошо продумана, обеспечивает достаточно надежный привод всех устройств.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 0:30
Сегодня утром смотрел новый крузак заводился, тоже минуту где-то ремень у него свистел...
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
