Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:51
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:48
извените если не в том разделе...Собственно не могу найти разъем под капотом для диагностики светодиодом,либо делаю что-то не так.Фото и видео в бж на драйве http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... l/2084935/ .Помогите пожалуйста разобраться,а то диагностов нормальных не найти у нас(г.Пенза)а расход в 15л/100км не выносим:( сам плохо разбираюсь в этом,но быстро учусь на подсказках.Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 15:41
под капотом его нету только под правой кик панелью возле мозга ODBII
Вложение:
odbII.png [ 201.66 КБ | Просмотров: 10722 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 17:05
Т.е как я понял у меня только 16-пиновый?и как тогда делать диагностику светодиодом,или же это не возможно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 10:54
неужели никто не может подсказать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 11:43
А какие мозги стоят? Если EEC-IV, то можно вывести отдельный разъем для самодиагностики, если же EEC-V, то не получится - там такое не заложено.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 13:27
EEC-IV,вечером постараюсь сделать фото.А можно подробнее как вывести разъем для самодиагностики?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 14:29
Здесь есть тема про диагностику, а здесь - конкретное подробное описание с кодами, там указаны конкретные номера контактов на колодке разъема ЭБУ, с которых и можно вывести такой разъем. Кажется, 17 и 48. Один из них, не помню точно какой, в процессе самодиагностике замыкается на массу.
Я себе больше года назад вывел это все на разъем PS/2 (от клавиатуры и мыши) и сделал шнур со светодиодом и перемычкой. Втыкаю - и сразу показывает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 16:05
спасибо.Эти темы читал,но искал разъем под капотом.Теперь попробую вывести как ты сказал. А плюс на светодиод от куда брал?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 17:11
Там же есть питание ЭБУ от АКБ - контакт 1.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 17:44
благодарю,попробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 21:28
С большой долей вероятности, ничего не получится. В мозгах после 96 года светодиод убран. Элементы, относящиеся к светодиоду, на плате отсутствуют. Два варианта - адаптер от Креатора или восстановить убранное. Где-то я это описал, как это сделать.
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 21:55
Светодиод убран в EEC-V, которые стали выпускаться с того времени наряду с предыдущей версией, в которой самодиагностика есть. Почитайте тему про самодиагностику - там у многих машинки после 96-го, а тем не менее...
Я ведь не зря задавал вопрос о типе ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 0:06
sutra346690.php&highlight=?p=346690#346690
EEC-4, диагностика светодиодом изначально отсутствовала. Сделал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 18:52
наконец-то появилось время,хотел сделать фото эбу и просто посмотреть его,снял пластмассовую накладку около ног и вижу что эбу в заводской коробке.Кто подскажет как снять её,что бы добраться до мозга?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 20:15
ЭБУ вскрывать не надо, там внутри нет ничего интересного. Можно просто снять разъем открутив на нем центральный болт.
