Текущее время: Пт янв 09, 2026 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 16:31
Пасибки огромное!!! Теперь буду пробовать искать! Настолько всё отчётливо видно было, а всё равно О с С перепутал. И в магазине не сориентировались. Правда там тоже вин не сказал, с собой не было...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
 Заголовок сообщения: шланги передние
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 20:35
Все здоровья! Подскажите пожалуйста каталожный номер передних тормозных шлангов на мой авто,а то в экзисте ни как подобрать не могут...
Форд-Эскорт хетчбэк 1997г 1,8.I инжектор двигатель RKS комплектация GIA немчина
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 21:01
ViN былоб неплохо озвучить
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 21:39
конечно,извиняйте запамятовал WF0AXXGCAAVC60884
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 9:09
2 Валёк
\номер передних тормозных шлангов\
1075806 - правый
1075807 - левый
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 11:45
Iggi1981 писал(а):
Mblxa писал(а):
Iggi1981 писал(а):
Еще поршень есть в комплекте. Но ессно не спасет, если цилиндр разбит.
Ы!!!! Пошел учить технический олбанский. Поршень и нужен!
Тогда есть мнение, что номер - 6180384
Ввел номер - выдал только оригинал и заказу не подлежит.
Есть ещё вариант ремкоплекта переднего тормозного цилиндра.
Авто в подписи. WF0BXXGCABVU56541
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 13:35
2 ArtFox
В чем заключается вопрос?
Если ждешь ответа именно от Iggi1981, тогда понятно.
Если нет, то стоит его озвучить еще раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 22:58
какой фирмы лучше заказывать если не оригинал?
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 0:54
Алексей на Форде писал(а):
2 ArtFox
Сорри, увлекся поиском ответа.
необходим ремкомплект переднего тормозного цилиндра (чтобы сам поршень в комплекте был желательно)
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 15:48
2 Валёк
Я бы взял TRW. Точно не стоит брать Fenox, ну и там JP Group всякие
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 15:51
2 ArtFox
6180375 - только резинки: манжета поршня, защитный чехол, пипочка на штуцер прокачки
6180384 - то же, плюс поршень
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 15:55
2 ArtFox
Спасибо Алексей, жаль тот набор с поршнем - пишет не подлежит заказу.
и можно ещё номер втягивающего реле (а то плохо крутит) авто тот же.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 15:58
2 ArtFox
Ну, на экзисте свет клином не сошелся. Вот например:
http://www.autopiter.ru/Home/PriceList? ... 4&15890269
По втягивающему - посмотри на своем стартере мощность, ибо микрокат дает кучу вариантов от 0.8 до 1.4 кВт.
Или лучше сразу номер стартера, обычно они либо Бош, либо Магнетик-Марелли.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 19:56
подскажите пожалуйста номерочки бендикса, втягивающего, втулки стартера, щетки стартера. VIN WF0AXXGCAAVC38905. Заранее спасибо
Ford Escort 1997 г HCS 1,3 л. хетч Weber TLDM комплектация CL
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 14:41
2 SlavikBarnaul
Микрокат дает два варианта стартеров:
1416207 - 0.9 кВт
1416226 - 1.1 кВт
Экзист для обоих показывает аналог
Bosch 0 001 107 082 Стартер, 12В 1.1кВт
По нему:
Bosch 1 006 209 652 Бендикс стартера
Bosch 1 001 933 111 Вилка включения стартера
Bosch 1 000 301 056 Втулка вала стартера
Bosch 1 000 301 031 Втулка стартера
Bosch 1 004 336 421 Кронштейн, угольная щетка
Bosch 1 005 851 076 Подшипник коллектора, стартер
Bosch 1 005 821 857 Подшипник со стороны привода, стартер
Bosch 2 339 304 001 Реле втягивающее стартера
Bosch 1 007 010 039 Ремкомплект стартера
Bosch 1 004 011 097 Якорь, стартер
[ Time : 0.051s | 15 Queries | GZIP : Off ]
