Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 22:15
У меня в книжке вообще по замене антифриза ничего нет :-( А ты радиатор будешь промывать с обоих сторон и надо ли для этого снимать радиатор?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 2:03
Нормальную книжку купи. Или скачай.
Буду промывать с обеих сторон (в смысле сверху вниз и снизу вверх).
Но также хотелось бы и снять его вовсе и промыть еще с обеих сторон в смысле изнутри и снаружи.
Не знаю получится ли.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 3:32
На 1.3 радиатор просто снимается. Когда у меня потек, снял, думал заодно и промою, только промывать нечего было - внутри чистенький и блестючий оказался...
А вот както реанимировал радиатор на печке аудюхи у знакомого, развальцевал одну сторону - а внутри трубок грязи маманегорюй было... напором это не промыть было...
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 4:02
Он вообще на эскорте несложно снимается.
Интересно как ты внутри него посмотрел? :)
А печку я потому новую и купил, чтобы не связываться с ее промывкой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 14:21
А в патрубок засунул самодельный типа фонарик из 3-х светодиодов... конечно трубки не все увидел...но те что увидел были читстыми
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 16:37
Вот такой вопрос.
Если мыть систему охлаждения дистиллятом по схеме: залил-слил 5 раз, то как потом поступать с концентратом антифриза?
Дело в том, что на моём Zetece объём ОЖ 7,5 литров, а из снятых нижних патрубков выливается дай бог литров 5. 2,5 - 3 литра остаются где-то в блоке. Если концентрат разбодяжить заранее и потом залить, то в итоге в машинке будет коктейль не 50Х50, а может 40Х60 или того хуже.
Получается надо лить прямо концентрат, а потом доливать дистиллят? А ну как не угадаешь?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 19:09
Чистый концентрат заливать в двигло не советую.
Разбавлять заранее.
Просто учитывать при разбавлении, что в движке уже есть Н литров воды.
Попробуй слегка поддомкрать правую сторону двигла или машины. Сольётся больше.
У меня всегда сливалось порядка семи литров (начиная с отметки МАХ). Даже на ровном месте без домкрата.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:03
Ещё вопрос.
Если целью промывки является в основном радиатор, не будет ли полезным снять на время промывочных циклов термостат?
Основания к предположению:
На ZETEC термостат начинает открываться после 92* и полностью открывается к 102*. Это если он действительно хорошо работает.
Промывка идет дистиллятом, который закипит раньше, чем полностью заработает большой круг охлаждения. Следовательно, промывка непосредственно радиатора будет чисто символической.
Поправьте, коли не прав...
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:56
Да, до 88 (92) градусов промывка вообще в радиатор не попадёт. Точнее, попадёт при заливке, но циркулировать не будет.
Пробка бачка не даст закипеть, создав в системе давление, так что не бойся, не закипит.
Если не влом, сними термостат, хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 16:02
Снять не влом. На ZETEC это делается за 3 минуты. Просто цель промывки именно радиатор. Печка новая. Шланги новые. Термостат и корпус тоже недавно меняные...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 0:22
Mishal писал(а):
Как промыть внутри снятый расширительный бачёк ? ::thinking::
От времени в нём появился тёмный налёт и плохо видно уровень жидкости.
Пробовал Силитом. Замачивал. Немного вышло хлопьев, но до конца не отмывается.
Потом решил насыпать горсть песка во внутрь, налить воды, и поболтать. Болтать пришлось минут 15-20. Грязь с внутренних стенок слезла. Потом промыл бачёк от песка напором воды из шланга.
Теперь всё ОК!
Насыпать обычного строительного песка??
Ford Escort MkV 1991, 1.8 D, CLX,5-D хэтч
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... k5/vasil8/
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 0:35
vasil8, наверно.
Я просто брал у дороги.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 14:56
Возникла такая идея .На днях буду менять помпу. Если при снятой помпе куданибудь в район термостата воткнуть шланг и подать воду под давлением ,то весь мусор из двишка( там много ржавчины,ошметков) должен выйти в отверстие где стоит помпа. Как считаете получится?
форд эскорт 1999 зетек 1.6 инжектор 16 клап
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 14:59
Там мусора не много. Всё застревает в радиаторах .
Перенёс твой вопрос сюда.
Не надо создавать одинаковые темы!
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 15:10
когда менял прокладку на блоке цилиндров ,магнитом доставал много металического мусора
