Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: замок
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 11:01
Semeon писал(а):
Здравствуйте!
Я новичок на форуме, потому как купил недавно Ford-Escort седан 1997г. 1,3 карбюратор
Нашёл этут тему, но не решение вопроса.
Ситуация такова - не открывается задняя правая дверь ни снаружи, ни изнутри.
Как её открыть?
Как разобрать замок изнутри?
только открыв дверь и сняв обшивку получишь доступ к замку
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 12:55
У меня на задних дверях есть такая кнопочка, которая в определенном положении блокирует открывание двери изнутри - для детей, похоже, сделано. Если снаружи ручка не работает, то заблокированную таким образом дверь не открыть.
Как-то раз я скачал архив, сначала не понял, что там, а потом разобрался. Он содержит эскизы "отмычек" для очень многих марок и моделей машин, в том числе и фордовских. Если есть желание попробовать, дома могу скинуть. Но это уже ближе к вечеру.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 15:33
Про рычажок то я и забыл:( уменя в мануале действительно описан переключатель для блокировки защиты от детей.
Вложение:
lock.png [ 19.79 КБ | Просмотров: 11487 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 16:32
Вот, как обещал - отмычка для Эскортов после 1990г.
1990_frem.pdf [19.93 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 1:27
Спасибо за отклик.
Увы, дверь никак не открывается - спец с автосервиса заливал спецсредство, не помогло.
Насчёт блокировки (детского замка) я был в курсе, но сразу снял обшивку двери изнутри, так что у меня есть доступ к рычажку, на который давит язычок дверной ручки.
Не хочется разламывать корпус замка, но, по видимому, придётся
Потому как другого пути, кажется, нет
Тогда другой вопрос - а есть заменители оригинальных замков? а то в exist'е только оригиналы ценой в 5700
И подходят ли с другого года выпуска, а то в нашем городе (Белгород) число экскортов не велико и поэтому на разборке он редкий зверь.
Белгород
Ford-Escort 1.3 карбюратор седан 1997г.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:05
Так сломана механика или электрический активатор?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 12:20
Semeon писал(а):
Спасибо за отклик.
Для ускорения процесса было бы не плохо заполнить профиль (указать откуда ты) и подпись ( машина, год выпуска, двигатель)
Замок искать проще в барахолке или на разборках, могут и из др города прислать
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 19:02
Semeon писал(а):
Здравствуйте!
Как её открыть?
профиль и подпись запомнил
Выкладываю фото изнутри, может у кого появится какая-нибудь идея
Белгород
 Заголовок сообщения: Re: Замок двери.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 10:56
Не открывалась водительская дверь. Симптомы были такие: запираю с брелка - запирается, опираю - начинает отпирать, потом запирается обратно. Сначала открывал машину так - ловил момент, когда ЦЗ пытается отпереть замки, открывал ручкой снаружи. Потом на водительской двери и этот хинт перестал срабатывать, дверь осталась в закрытом положении, изнутри ручкой тоже не открывалась. Лазил на водительское сиденье через переднее пассажирское. С моими 190+ роста - дюже неудобная процедура ))
В эти выходные открыл таки дверь. Заметил, что к ригелям замка есть доступ снаружи через щель между передней и задней дверью, когда задняя открыта. Изучил их взаимное расположение на замке открытой двери переднего пассажира. Уяснил, что для открытия нужно утопить вниз металлический фиксатор, который в закрытом положении блокирует ригель. Для этого из 6-мм проволоки согнул отмычку. Полчаса тренировок на замке пассажирской двери - и он открылся. Еще полчаса пыхтения на замке водительской двери - и он открылся тоже. Ну а снять обшивку, достать замок, почистить его, продуть, помазать силиконкой - тут уже ничего сложного ))
Процесс открытия, к сожалению, не фотографировал. Постараюсь на днях сделать фотки замка двери и отмычки и пояснить наглядно, чего куда нажимать.
P.S. как открыть задние, не знаю, там к ригелям снаружи не подлезешь.
Ford Escort MKVI, 1997, 1299 см3 (HCS), карбюратор Weber TLDM 26-28, 5-ст. МКПП B5/IB5, 5-дв. хэтч, темно-синий.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 20:40
Вот отсюда можно открыть запертый замок передней двери, если он заблокировался
Для этого понадобится немного знать матчасть )) Я изучал ее по замку передней пассажирской двери (благо она у меня открывалась), но сфоткал для наглядности замок водительской.
Пояснение к следующему рисунку: вообще-то ригель (так я называю штуку, которая, поворачиваясь в корпусе замка, запирает дужку ответной части) покрыт черным пластиком. У меня пластик в процессе открывания весь покоцался в лохмотья, пришлось его срезать. Поэтому ригель частично черный (в пластике), частично светлый. На качество открывания/закрывания не влияет.
Фиксатор, на который указывает правая стрелка (направленная вниз) нужно отжать вниз - и замок откроется. Для этого я сделал вот такую отмычку (общая длина - около 30 см, толщина вроде 6 мм):
Рабочая часть загнута зигзагом примерно под 90 градусов, размеры загибов - примерно по 1 см, конец отмычки еще загнут немного в сторону, примерно под 45 градусов (наглядно на фото):
Рабочая часть отмычки анфас
Рабочая часть отмычки в профиль
Рабочая часть отмычки в профиль с другой стороны
Отмычку эту засовываем между дверью и ответной частью замка на стойке, нащупываем фиксатор и жмем. Возможно, понадобится не одна попытка ))
После открытия двери можно снять обшивку двери, снять замок и отремонтировать его. У меня обошлось промывкой, продувкой и смазкой. Удачи ))
P.S. Фотки не очень, знаю. Сорри, фотал на телефон. Машину помою, как только погода установится нормальная.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 20:15
доброго времени суток) просмотрев еще раз тему так и не увидел ответа подходит ли на форд эскорт 91гв, 5 дв дверные замки от других фордов
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 21:08
Lenya1984 писал(а):
не увидел ответа...
Думаешь кто то этим заморачивался?
Замки при минимальном уходе(смазке) живут вечно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 21:20
Так уж получилось что купил машину с неработающим замком. Что ж сам попробую найти аналоги по результату отпишусь, вдруг такой же бедолага найдется)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 21:24
У меня схожая ситуация , купил авто с неработающим замком пятой двери (ляда). Пару раз смазывал маслом , но улучшений не последовало. Ключ - вставляется , но не проворачивается .
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 21:27
Меняй личинку замка.
Без смазки они быстро окисляются и коррозируют.
