Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 13:29
ДмитрийМ писал(а):
kostas писал(а):
на счет стрелки, возможно конечно и такое. можно ли это проверить?
Можно.
Взять какой термометр безконтактный, или тепловизор, и смотреть РЕАЛЬНУЮ температуру ОЖ.
Сопоставить с показаниями стрелки. Сделать выводы.
бесконтактным датчиком удобно смотреть динамику прогрева и относительные величины, а вот температуру ОЖ вы им не измерите, хотя бы потому что она прозрачная. И скрыта в рубашке СО.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 0:24
Не надо ля-ля...
А чего, сложно измерить температуру корпуса термостата или любого патрубка???
Погрешность в пару градусов некритична.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 1:30
Меряла я, всю СО, когда выясняла правильно ли у меня термостат на цваше себя ведет или как у всех. Очень зависит от наружной температуры, в момент включения вентилятора на корпусе термостата было 85 градусов (снаружи) при новом датчике, на голове в паре сантов 93, на патрубках и того меньше.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 18:58
Ога, а на показометре в это время стрелка где-то на слове НОРМАЛ :)
Точность - пипец, прецизионная :lol:
Я к тому, что враньё стрелки данным способом выявляется на ура. И пару градусов погрешности - не проблема. Температура ГБЦ возле термостата, сам корпус термоса и патрубок (тоже возле термоса ессно) отличаются максимум на пару градусов. Ессно летом, гогда под капотом жара. Мерял не раз...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 13:21
Сразу при заводке авто постоянно работает вентилятор радиатора. При этом замечено: печка и кондей выключены, но первые секунд 10-20 горит лампочка кондея на ручке, потом гаснет. Ранее замечалось самопроизвольное включение кондея, который никак не удавалось выключить вручную, причем проблема самопроизвольно исчезала.
Для проверки пробовал скинуть разъем 4-х контактного датчика на патрубке (до заводки со снятием клеммы с аккума). Никакого эффекта.
До этого карлсон не включался, что привело к перегреву патрубка от помпы и он стал подтекать. Заменен патрубок, заменен датчик на стрелку - раньше на прогретом положение стрелки было ON, теперь AL.
Что смотреть? Проверять зеленое реле (там 2 цепи 20А и 50А) ? Кнопку переключения печки/кондея и ее цепи? Датчик на патрубке? или еще где ... ? Реле 93AG-8C616-B1C.
Если можно схему выложите.
Ford Escort 1998 Zetec L1 SEFi ANL универсал кондиционер ГУ WF0NXXGCANWY77805
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 0:21
Mishal писал(а):
Нет ещё.
Попробую его сварить и замерить сопративление.
Он , кстати, имеет цвет такой же :
Сколько на нём контактов???
У меня на дизеле На термостате такой датчик есть снизу.Если его замкнуть - включается вентилятор.
Ford Escort MkV 1991, 1.8 D, CLX,5-D хэтч
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... k5/vasil8/
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 1:02
Sergej писал(а):
По моему ни какого реле там быть не должно....
Вентилятор должен включать от датчика температуры на термостате, если конечно предхоз не разгрузил все это при помощи реле.
тоесть зелёное реле,которое находится в раёне АКБ,стоит только на машинах с кондеционером??
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 9:42
Да, и там совершенно другая схема подключения.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 1:17
А что тогда оно забыло в моём Эскорте??? :???: :???: ::thinking::
Зы:У меня нет кондиционера.
WP_20130930_005.jpg [ 75.06 КБ | Просмотров: 11712 ]
WP_20130930_004.jpg [ 99.39 КБ | Просмотров: 11712 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 5:24
Мужики подскажите. Сегодня вентилятор радиатора самостоятельно включался и посадил начисто акум. Стоял курил возле машины все нормально и вдруг он врубился.... скинул провода с датчика включения что на патрубке - крутится, отсоеденил реле перестал. подсоеденил не работает. думал что вода попала в разем реле (дожди) просушил подключил не работает.
через время опять сработал и посадил акум.
машина форд эскорт EFI зетек 16 клапанный с кондеем 1996г. датчик на влючение был заменен на вазовский.
плдскажите гдекопать
Зетек 1.6, впрыск EFI 1996 год
