Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 10:54
Если металл рычага нормальный(тем более если оригинальный), то можно и сайленты с шаровыми менять.
У меня даже с разбитыми сайлентами домика практически не стало после замены стоек-пружин-опорных подшипников-чашек.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 23:00
Всем привет! У меня тоже колеса стояли домиком, только что приехал с гаража там поставил проставки где то 5см, так на первый взгляд домика не стало но передок так реально поднялся. Завтра утром со стороны посмотрю что и как, и буду решать оставлять так, или же покупать новые пружины. Просто у меня машина шла с двиглом 1,3, а стоит 1,6D вот думаю поэтому и был домик, так как двигатель тяжелее а пружины я думаю ни кто не менял. Так что завтра будет видно что да как.
Ford Escort 1988г. 1.6D
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 0:17
Аффто то какое? На форуме есть правила, которые вы обязались соблюдать. Внесите данные аффто в подпись.
ЗЫ. Если пружины и амморты убиты - домик все-равно появится и при проставках.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 1:02
Аморы стоят новые, пружины как писал выше скорее всего еще от старого движка 1.3, сейчас стоит 1.6 естественно он тяжелее может из за этого и был домик. Домик может и останется но передок мне кажется реально подняло, от верха колеса и до крыла реально 15см.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 16:02
Так правильно, величина развала зависит от высоты передка. Поднимешь больше, чем надо, домик будет в другую сторону. А ездить на проставках, это порнуха -- толку от того, что машину подняло, подвеска все равно деревянная будет. Поставь восьмерочные пружины, я у себя отрезал 3,5 витка, тебе надо будет, наверное, отрезать 3, у товарища есть дизельный Эскорт, могу спросить, сколько у него.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 22:26
А восьмерочные какие ? Те, что передние на восьмерке ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 20:57
Как бороться с домиком?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 1:54
Если в передней подвеске все норм, то можно попробовать ставить передние пружины от дизеля. Я ставил пружины "фобос" вроде универсальные. Передок стал повыше и колеса выровнялись I I, но при загрузке машины задняя часть всегда была ниже, и фары постоянно светили вверх (корректор не помогал), в связи с чем пришлось резать пружины на 1,5 витка. Колеса вернулись в положение / \.
З.Ы. Задумываюсь о растяжке между стаканами.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 10:40
Распорка только остановит завал, у меня стоит. Не думаю что дизель тяжелее моего мотора...
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 21:46
легкий домик у мк3/мк4 и должен быть. при новых рычагах и уходе стаканов в пределах 5 мм по осям стоек он в наличии.
