Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клиренс и пружины
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 17:13
На них есть метки. Нанесенные краской. То ли зелено-желтая, желто-красная. Это как то расшифровывается. Типа жесткость пружины. Погугли. И иди на рынок. Присматривай пружины. Кстати прошлый пост был немного с юмором! Не надо к этому серьезно относится!
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 17:30
Nemezis писал(а):
На них есть метки. Нанесенные краской.То ли зелено-желтая, желто-красная.
Это только на оригинале.
Да и вообще я про задние пружины уже писал, пусть юзает сабж.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 17:54
У меня на лежофорсе была метка. Зелено желтая. Но я не вникал на кой хрен она там. Поставил и забыл!
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 18:22
У меня на том же лесжофорсе(только для мк6) метки не было.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 19:46
Ну всякое может быть. Как раз твои когда выходили с конвейера. У рабочего краска закончилась:)
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 21:33
Доброго времени суток, решил написать про свои злоключения. Сначала просели задние пружины, начал готовиться к замене, потом правая сторона совсем упала. Решил что время пришло, дома навыбирал и поехал в экзист, заказал пружины и аморты, вышло на 8100(!), но решил что раз делать так делать (аморты KyB Excel-G 341705 по 2166 р. и пружины Lesjofors 42 275 74 по 1904 р. усиленные). Когда пришли, то был сюрприз, аморты оказались на предыдущую модель, расстроился, забрал пружины и поехал домой искать другие амо. Выбрал SACHS 200 403 по 1232 р., оплатил дома, думаю пойду-ка я пружинки хоть поставлю (со сломанной решил не ездить, а пешком ходить надоело). Когда вытащил стойку просто обалдел, стояла от 2108 и мой леджиферс естественно вообще не подходит, расстроился еще больше, зашел домой , проверить что там с заказом, а там отказ, оказалось я их заказал по 1232 р., а вечером они уже 3660 р. стОят, я чуть со стула не упал! Зашел в автодок (став владельцем форда все интернет магазины стал знать!) по этому же номеру пробились SACHS 200403 по 1011 р., позвонил менеджеру, он сказал что так и есть это не ошибка и можно заказывать, заказал, пока пишут " заказ обработан". С психу дошел до ТАЗ магазина, купил десятошные пружины (задние), поставил их и балдел, машинка поднялась аж ппц (забыл сказать, вазовские амо стояли снизу на вазовских проставках) между колесом и крылом было 12 см.!!!, а резина у меня 175/70 R14, поехал прокатиться по дорогам (или по ямам?)) все супер, сзади не гремит, идет мягко хоть и пустой багажник!, и задняя дверь открывается выше моей головы ( а я 180 см.) довольный как удав))) Теперь дождусь своих стоек, а эти в запас положу может ведь хрень попадется. Бюджет с 8100 р. упал до 5831 р. Излил душу, но не легче от этой подставы в экзистом.
Ford Escort 1997 г HCS 1,3 л. хетч Weber TLDM комплектация CL
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 7:34
SlavikBarnaul писал(а):
...Выбрал SACHS 200 403 по 1232 р., оплатил дома.... а там отказ, оказалось я их заказал по 1232 р., а вечером они уже 3660 р. стОят, я чуть со стула не упал...
по сути, либо вы что-то путаете, возможно тот поставщик у которого вы заказали отказался поставить данный товар, а у другого оказалось втридорого... Либо это действительно косяк экзиста, получается тоже самое что оферта, они никак не имели права менять цены после того как вы уже оплатили этот товар, в общем грубое нарушение...
Зашел в автодок....
Правильное решение...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 10:30
Экзист он такой...
У меня связка KYB 441951 ($55,33) и Lesjofors 4227512 ($22,4) работает мягко...посмотрим, что дальше будет.
Цены экзистовские прошлого года.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 16:38
Посоветуйте пружины передние, (не Ваз). а тот же Lesjofors на пример. В екзисте есть четыре варианта; короче, длиннее и тд .(и нет описания параметров). как правильно выбрать. не говоря уже о жесткости. STD; RH; STD; LH;(HD); LH;(HD); RH;
FORD ORION 1.4 СVH 88г. карбюратор Weber 26/28/
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 23:09
В общем история неудач продолжилась, забрал я аморты, начал ставить пружины, а они короткие( то есть я закрутил гайку без сжатия пружины). Теперь прошу помощи, совета-какой длины должны быть задние пружины на хетч Мк7, кто-то себе менял уже, может помнит. И еще хотел бы продать те которые пришли мне Lesjofors 42 275 74 Общая
Ось установки Задняя
Усиленное исполнение Есть
Форма пружины винтовая пружина
Габариты 400x160x160
Вес 1 790
отдам за сколько брал, если подешевеет в экзисте-то по цене экзиста+оплачу доставку транспортной компанией. Очень нужен совет, так не хочется ставить назад стойки от восьмерки)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 19:51
Продолжу историю. Так как никто не хочет покупать мои новые пружины, решил поставить от ВАЗа, прочитал что их отпиливают 1-1,5 витка, подумал и поставил без отпиливания. Теперь зад поднялся аж ппц)), но машинка едет нормально, без ударов, руками могу раскачать. Правда еще груженым не ездил (боюсь что будут витки соприкасаться). Конечно макс высота не зависит от пружины, но теперь сзади просвет шикарный)
Комментарий к файлу: Диски на 14, и резина 175/65
IMG_20131216_161237.jpg [ 165.01 КБ | Просмотров: 7380 ]
IMG_20131216_161228.jpg [ 149.38 КБ | Просмотров: 7380 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 21:51
прочитал что их отпиливают 1-1,5 витка, ....и поставил без отпиливания.
Зря ты так. Явно перебор вышел.
Снимай, срезай!
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 23:24
Скоро надо будет груженым проехать, посмотрю что из этого выйдет. Болгаркой пильнуть не долго
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 6:55
как бы стойки у тебя не пострадали от такого растяжения...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 0:14
На моем "восьмерочные" пружины, спереди 8 витков, сзади 8,5, развал передних колес по стандарту, зад чуть приподнят, но не так, как у тебя, при полной загрузке ж.....а не падает, машина в ходу не особо жесткая, Киа - сид по сравнению с моим -- телега.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
[ Time : 0.057s | 17 Queries | GZIP : Off ]
