Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как обезГУРить Ориона?
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 9:43
Alecs-66 писал(а):
Так я старался не крутить руль на месте, а трогался на самом малом...
Только это и остаётся! Если на месте, то надо ещё и ногами в приборку упираться и тянуть двумя руками. И до самого конца всё равно не выкрутишь! :evil: Это ж надо додуматься: на такую тяжёлую машину ГУР не поставить!!! Этих гореинженеров-экономистов бы за руль на пару дней хотяб!!!
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 1:29
Да ничё, мне как-то нормально было, может, то, что молодой был... И машина нормальная была -- бодибилдинг без отрыва от работы.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 0:38
Поменял сегодня ГУР на простую рейку stenlox. Покатался, мне нравится. Но как быть с насосом ГУРа? Хотели замкнуть его на бачёк с амаслом. что б по кругу гонял. Но не нашли трубку со штуцером.
Говорят, что можно поставить другой ремень. Обойти насос ГУРа.
Как быть?
Если поставить ремень без насоса, то будет лишняя нагрузка на подшипники генератора. Да и есть ли такие ремни? искал в экзисте не нашёл. Есть только без ГУРа но с кондиционером.
Что делать?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 0:51
Разобрать насос и достать лопатки, либо снять с оси ротор целиком. Штуцера насоса заглушить, внутрь залить любой трансмиссионки на половину объема. Все шланги и бачки демонтировать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 0:56
насос просто разбирается? Я смогу потом вернуть всё на место, когда захочу поставить ГУР?
Может проще купить ремешок?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 10:51
По идее лучше бы подобрать ремень .
Зачем лишний механизм? ( шум, трение...)
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 12:39
а что за ремень? по экзисту нету такого?
икак с генератором, не будет ли лишняя нагрузка на ротор, что б не пришлось потом его менять
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 12:50
Генератор идёт один и на ГУРный вариант, и на безГУРный. Другое дело набор натяжных роликов может быть другой. Соотно и ремень по тупому не подойдёт. У меня на дизеле (к примеру) из-за ГУРа спецкронштейн генератора установлен был, гена пошёл ниже и освободил место ГУРу. Так что лучше найти как выглядит твой обезГУРенный вариант и переделать свой как можно ближе к оригинальному безГУРному варианту.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 13:46
Опс....слишком сложно. Ладно, буду с насосом разбираться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:07
КАК разобрать насос?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 21:01
Сегодня разобрал насос.
Как это делается.
Снял насос. Снял стопорное кольцо, с обратной стороны от шкива. Снимается так: На кромке корпуса ищешь дырочку под пробойник, миллиметра 2. Вбиваешь туда гвоздик и он поднимает стопорное кольцо, дальше отвёрткой. Как вынуть пластину за стопорным кольцом. Она еле выходила. Поэтому пару раз по ней молотком, только чуть чуть. И молотком по корпусу со стороны стопорного. Гавлное не погнуть там чего. У меня так и вышла пластина. Потом вынул ротор с пластинами, поставил назад эту пластину. теперь надо ставить стопорное, но пластина полностью не заходит надо давить на неё прессом. А так как ремонтирую всё на стоянке за домом, то поддомкратил машину, поставил кирпич, на него насос шкивом вниз и через головку немного опустил на пластину машину, она вдавилась кольцо легко пальцем встало на место. Всё. Насос поставил на место налил туда масла штуцера заглушил пробками.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 12:15
Всем привет! Помогите с вопросом! Имеется Ford Escort VII 1995г.в. 1.4 EFI с ГУР, которая льется ручьем. Первая рейка текла, заменил на восстановленную, полгода и опять текет. Принял решение поставить рейку без ГУР. Подойдет ли рейка без ГУР и от какой версии эскорта? И кто нибудь подбирал ремень?Заранее спасибо!!!
Ford Escort 1.4i, 1995 года рождения.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 14:05
Неужели никто не знает???
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 1:23
Просто на форум наверное мало кто заглядывает, лето, отпуск :)
Давненько смотрел на atr.by, то на на эскорт с 1995 года куча реек без гура предлагается, цена в пределах 100 у.е.
В основном китай. Можно найти б/у без гура, но таких то лет наверняка будет убитая. Хотя на моем старичке 1.6D в рейке менял только фторопластовые втулки, котрые выточили на работе за спасибо.
