Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 15:05
Ерба писал(а):
1 MozgoveD проверял так, как написал аматол......
И одна видно давно уже сгорела, до меня, потому что, на они стоят уже ПОМЕНЯНЫМИ местами.....
2 по колодке от R8
А Б В Г описал выше, проверял несколько раз......
Какая нах колодка R8? Это реле CFI, а не бензонасоса! Поэтому реле и не щелкает. Оно с таймером и оно ОДНО такое в блоке реле. Моли бога чтобы ты его не спалил...
Реле бензонасоса R9.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 15:59
Я перепутал на R8 стоит реле от Ваза, я звонил R9......
1 у меня новое акб, но оно село, я взял у соседа такой же акб, но незнал что у них + и - разные, у меня появились искры, и терь не показывают часы и магнитола, а остальное пока не проверял..... как быть что делать?
2 Но с его акб, начал работать, точнее жужать бензанасос при каждом повороте, появились вспышки и запах бензина.......
3 я открыл моно там на дне пару капель, но бензин я заливал не давно пару литров.....они могут испариться или сжечься когда я пытался завести?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 16:11
Звук падающего тела...
Всёнах... я пасс... больше советовать ничего не буду.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 16:15
Я ж делал то что вы и говорили терь когда реально прошу, надо помочь, а Вы ....и на хр тогда заходить в форум если трудно писать.......
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 16:22
10 страниц ниочём! Нет, не так... ниочём!!!Такого на форуме ещё небыло. В своё время один форумчанин (и сааавсем не электрик) под моим руководством по телефону сигу на эскорт поставил.
Куда 2 литра в моник? На каком дне?
Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 16:43
Заливал в бак! На дне моно, сверху если смотреть, пару капель, почему жужит, но не поступает, заранее нигде не течет......
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 17:25
2 литра в баке инжекторного автомобиля? И всё??? И ты удивлён?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 17:31
А.. :shock: ..ть ("абалдеть")! Не меньше четверти бака надо иметь!!! Меньше - на поворотах "чихать" движок начнет...
Нет у меня до этого в баке было литров 15, я на всякий долил 3, и куда они уходят, если не завожу, или от попыток тоже испорчются......
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 17:42
Тихо сползаю со стула... не открывай больше капот автомобиля - это не твоё...
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 17:47
А у тя точно он не в песок уходит, магистраль/бак не пробит? откати машину руками на корпус и посмотри на земле может что есть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 17:53
1 Смотрел не пахнет даже и следов нет......с топливом разберусь, ща залью......
2 а вот, что с часами и магнитолой?
3 И почему с его акб схватывает, а с моим даже не щелкает реле, хотя акб одинаковый, отличия в полярности....
4 И у меня на нейтралке показывает уровень топлива, а на скорости падает почему?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 18:14
М-да, при всём желании трудно будет тебе помочь виртуально, через форум...
Тебе бы надо найти хоть кого-нибудь, кто в машинах понимает и согласится покопаться с твоей машиной.
Но картина, честно говоря, туманная вырисовывается.
Какие цепи ты попалил неправильно подключив АКБ можно только гадать.
1. Искра сейчас есть на всех 4-х свечах?
2. Бензонасос "жужжит"?
Если ответы на оба вопроса "Да", то ищи почему не приходит или куда уходит бенз.
3. Уровень в баке у тебя показывает? Если да, то сколько сейчас кажет показиметр уровня?
4. Попроси кого-нибудь покрутить стартером и посмотри прыскает-ли форсунка в монике. Если она прыскает, то заглянув в моник (без сигареты!) ты это определённо и услышишь и увидишь.
4. Если форсунка не прыскает, но бензонасос при этом "жужжит", надо искать причину. Может форсунка не открывается или забита, может забит топливный фильтр, может просто у тебя бак течёт и бенз уже давно йок, может бензонасос не качает, может...
Но, в любом случае, не лезь ты лучше никуда самостоятельно. Ты уж не обижайся, но создаётся стойкое впечатление, что не твоё это... ты во всём этом мягко говоря "не в зуб ногой"...
ПыСы, да оставь ты в покое пока свою магнитолу, машина и без нее может ездить. Проверь лучше все предохранители сперва.
ПыПыСы, батарея твоя разряжена, вот и "не схватывает".
ПыПыПысы, а вот с этим: "на нейтралке показывает уровень топлива, а на скорости падает", к экстрасенсам.
Всё, я тоже пас!
Fiesta mk3 (09/1995), 1.3 HCS CFI - Пикачу
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 22:56
1 Крутил стартер и появляються вспышки, будто заведеться.......бенз нормально прыскает, открывал смотрел, а вот искра слабая, какаято, почему?
2 крутил и терь перестало, поворачиваю ключ слышен бензанасос, а стартер молчи и появляеться стук в коробке, какбуто по металу молотком, терь боюсь что это?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 23:58
Я же тебе сказал, не открывай больше капот - машинко тебя боиццо...
