Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензобак в бензине???
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 21:28
вот сфоткал
bak4.JPG [ 289.7 КБ | Просмотров: 6044 ]
bak3.JPG [ 264.17 КБ | Просмотров: 6044 ]
bak2.JPG [ 274.78 КБ | Просмотров: 6044 ]
bak1.JPG [ 271.32 КБ | Просмотров: 6044 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 21:33
фигово походу у тя или трещина в баке или корозия проела, снимай суши смотри иначе бахнешь
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 1:02
Tiger199 писал(а):
завтра посмотрю что вокруг бензонасоса
тыж полный бак не наливаешь, значит через бензонасос не пойдет. Кстати у тя всегда бак сырой или только когда ездишь?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 17:42
Вокруг бензонасоса сухо, походу реально где-то дырка
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 0:59
Сушите весла Сэр и сымайте бак
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 22:18
короче бак подтекает там где клепки внизу, наклеил резинку, вокруг обработал специальной холодной сваркой. Завтра утром посмотрю держит или нет.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 1:27
Завтра может не потечь, а послезавтра? Если бак потек - ему одна дорога ..., или хочешь устроить костер из своей машины?
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 9:41
Вчера смотрел - сухо.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 9:57
Это все временно. По-любому придется снимать и запаивать.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 10:47
О, как это я про пайку забыл... но это всё равно бак снимать... и паяльник-топор нужен...
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 11:06
Здравствуйте, решил снять бак в борьбе с коррозией, есть пару моментов непонятных в инструкции по снятию, вот хотелось бы спросить, ибо ни разу не снимал его.
Вопросы:
1. Обязательно ли сливать топливо, даже если там литров 10 будет плюхаться!? То бишь можно ли с топливом его снять( если буду снимать один, тяжелый ли он?),а потом слить через отверстие в емкость!?
2. Далее сама заливная горловина ( на рисунке, 2 )как я понимаю ничем не прикручена к самому баку, и просто вставляется в уплотнение!?А прикручена где то к кузову?
3. Потом пункт "бак немного наклонить и отсоединить вентиляционный шланг вверху", вот здесь вообще ничего не понял, где мне этот шланг искать!? Он у отверстия где насос вверху, или там снизу руку куда-то просовывать искать!?
Вопросы чутка детские, но просто хочется быть теоретически вооруженным, помоги кто советом)
Снимок1.JPG [ 87.87 КБ | Просмотров: 5985 ]
Снимок.JPG [ 91.25 КБ | Просмотров: 5985 ]
Ford Escort 95 HCS 1.3 CFI 5-дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 17:50
1. Немного топлива по-любому всегда остается. Я когда разбирал старую машинку, снимал - там литров 5 было - никуда не пролилось. Сам бак в пустом виде не более 10 кг, так что с небольшим количеством топлива не тяжело будет.
2. Заливная горловина в бак вставляется действительно, только через резиновое уплотнительное кольцо. Крепится она к кузову за задним правым колесом, снимите колесо - увидите.
3. В верхней части бака припаяна трубка - на нее как раз и одевается вентиляционный шланг, который далее идет к предохранительному клапану, который прихвачен к стойке правого заднего колеса.
На Вашем фото показаны два пластиковых патрубка. Второй (2) - заливной, а первый - для выпуска воздуха при заливке бензина (чтобы не булькало). Что к нему привязано веревкой - не знаю, возможно и клапан, но у меня по-другому. Похоже, клапан не родной.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 18:27
Да. У меня в 2-х местах:
- саморез снизу через ухо к лонжерону.(фото нет)
- саморез в лючке за прорбкой , снаружи:
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 1:28
а если булькает? значит клапан не работает? что с ним можно сделать?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 3:29
Нет, клапан здесь для других целей - почитайте форум, здесь есть темы о вентиляции бака. Клапан же перекрывает эту вентиляцию, если машинка перевернулась.
горловина состоит из двух патрубков, один - потолще, через который течет бензин при заливке, и он вставляется в бак через уплотнительное кольцо, второй - потоньше - для выпуска воздуха из бака при заливке, на первом фото Mishal он отсоединен, от бака, а должен быть надет на Г-образную трубку (на фото вверху бака слева).
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
