Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 17:14
Ерба писал(а):
Блин все перетрогал и искры нет? А была ж она, токо в чем причина?
Вспоминай, что ты до этого трогал?
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 17:20
В том и проблема незнаю, точнее не помню, 2 дня все перетрогал и ноль, может реле какоето? Масса на мотокрафт подается прозвонил, незнаю уже......
До мотористов сходил они говорят катушку или коротит, но если катушка она бы грелась или умерла б до конца, а не подавала как в тот раз искру?
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 19:24
А может быть виной компрессия или реле какоенибудь
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 19:53
Ну чё ты пишешь всякую байду?
Виной всему хреновый контакт в электрической проводке, в т.ч. может быть контакт на ногах реле.
Ищи автоэлектрика.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 20:11
Ищи автоэлектрика.
Можно попдробнее о контактпх на ногах реле?
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 20:15
схему видел, все контакты проверь, протри либо шкуркой нулевкой либо ластиком школьным, датчики реле стыки
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 20:18
А может быть дело в катушке или комутаторе, или у меня в реле?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 8:16
Народ че некому помочь
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 10:45
Уважаемый ты либо делай что тебе говорят и тогда есть шанс завести твой пепелац или хотябы определить неисправность, либо возьми кофе и сцеди гущу и гадай на ней. Как мы тебе тут можем сказать может, не может если у тебя из диагностики тока лампа, мультимитра и того нет. Тока примитивные блоки можно лампой протестить, сложные типа мозгов лампой можно просто выжечь.
Тут тоже далеко не чайники сидят, еслди будешь делать что говорят и отписыватся что увидел что сделал, шанс на победу будет выше. А гадать можно скока угодно хотя раз ты в районе где-то поищи может бабка гадалка есть или шаман
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 11:01
У меня от него скоро мозг закипит - одни вопросы и никакого дела...
Ну сними посмотри катушку, целая, без трещин? Поставь обратно.
Посмотри внимательно проводку(не ВВ провода) на катушку с модуля зажигания - не поплавилась ли от двигателя.
Делай... а не задавай кучу ненужных вопросов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 11:52
Э народ че такие злые, писал что новичек, и писал Проводку всю перетрогал, пересмотрел, я и спрашиваю то, что нужно, а если затрудняетесь не пишите, раз помощь по Вашему это Мозговыношение.....я еще раз говорю есть мастера, но тупые говорят катушка, но как она если не давно искра появилась......я и спрашиваю может реле какоето, а то что может еще?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 13:32
Мы не злые, мы тебе говорим что смотреть, а ты вопросы только задаешь.
А...так значит мастера есть таки в твоем захолустье... А тестера у них случаем нет?
В чем проблема снять и осмотреть катушку?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 14:08
Мастера есть, но они без тестеров и универсалы, чуть покрасить, чуть двс, чуть электрика.....и говорят то что я у вас прочел, и тестеров нет......
Вот прочитал такую тему что ДПКВ не сгорает, а постепенно умирает, вот и думаю, может дело в нем....ведь заводилась трудно с прогазовки, и тяга пропала под конец, прочитал что, на тягу тоже он влияет, как вы скажете......просто я купил б ДПКВ, но у нас на ыорд не найдешь, токо на заказ.......или может от чегото подходит ДПКВ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 14:58
Млин это не ДПКВ, чего ты опять гадаешь??? Не разбираясь в этом ниразу. Читаешь всякую хню...Что может в ДПКВ постепенно умирать? Катушка? У ней 2 варианта - или витковое(что редкость), или обрыв. Что здесь постепенно? Тем более, если маховик свернет башку ДПКВ. Грязь ты с него очистил.
Если витковое - твое шевеление ему никак не поможет, тем более обрыву.
Соединение в разъемах и проводку к нему тебе уже говорили проверить.
А на тягу то он как влияет? :shock:
ЗЫ. Чуть электрика без приборов - это не специалист, а экстрасенс...)
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 17:41
Вроде дело сдвинулось....... :) начал тупо и нагло дергать проводку с ДПКВ, и при прокручивании начались слышны звуки типо заведеться, но токо при натяжке проводки......решил потрогать ДПКВ он шатался чуть , потрогал его болт он слабо затянут, я и решил затянуть, завожу и опять какбуто хочет завестись, потом тупо взял открутил болт и снял ДПКВ, и я удивился он был в грязи снутриё полностью, какбудто был закопан, протер тряпкой, поставил назад, болт закрутился, но ДПКВ гуляет....,.так вот походу проблема в ней......
Вопрос
1 почему он в земле......
2 как щатянуть.....
3 и чем почистить, чтоб наверниаа......
