Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 0:13
CSpirit писал(а):
теперь вспоминай...
ой, опоздал, долго печатал :lol:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 0:16
Мне кажется дело в 2х датчиках на коробке, один возле стартера, паралельно стартеру, от него провод идет и обьединяется с фишкой от катущки......
а другой тоже на коробке токо левее в водительскую сторону (есть на фото, которое я раньше прикрепил) что это за датчики?
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 0:31
первый дпкв, второй, если я правильно понял, датчик заднего хода.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 0:48
Коробка не причем, ДКПВ на голове стоит, Двигло без коробки должно работать
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 0:51
Блин все перетрогал и искры нет? А была ж она, токо в чем причина?
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 1:15
он все правильно пишет, параллельно стартеру на маховике стоит дпкв. главное чтобы маховик стоял :lol:
Время - ДЕНЬГИ!
возми лампу зацепи на длинный провод к + акб и по двиглу и коробке потыкай лампа должна везде уверенно гореть не мерцать, если мерцает значит смори соединения с корпусом коробки и двигателя
схему зажигания 1,4 в цвете нашел?
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 1:19
попробуй прозвонить проводку от дпкв до мозгов. если в порядке, то наверное все же дпкв не работает. хотя редко они умирают.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 1:24
Ерба писал(а):
Вышел потрогал все... заодно проверил искру, и вот оно чудо искрп появилась... и опять искра пропала......в чем ж дело?
Масса на двигателе хорошая?
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 10:20
Схемы нет, не нашел......
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 10:21
А лампочкой прозвонить проводку от ДПКВ до мозгов можно? Как?
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 11:37
Массу везде проверил нормальная, лампочка горит, но не заводиться, где же эта искра? И как лампочкой прозвонить проводку от ДПКВ до мозгов?
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 12:17
отключить разъемы с 2х сторон со стороны мозгов и со стороны датчика + снять обе клемы с АКБ и прозвонить каждый провод в отдельности
download/file.php?id=4865 до 96
download/file.php?id=4871 после 96
Год выпуска авто в подпись добавь
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 12:28
Прозвонить лампочкой не реально, а под рукой только она.......
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 14:48
ты че в чистом поле застрял чтоль??? неужели нимагазов ниче вокруге нету?
нужен простой автомагазин где есть лампочки купить патрон с хвостом и длинный провод 2 штуки
лампу в патрон 1 провод напрямую к акб второй в разъем в номер ставишь на другой стороне провод от второй клеммы к номеру в ответном разъеме ставишь, все лампа горит значит работает и так со всеми проводами
Вложение:
test.PNG [ 2.06 КБ | Просмотров: 4344 ]
