Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 23:48
CSpirit писал(а):
Насос не всегда работает, он нагоняет давление по мере расхода топлива форсункой, нет расхода нет работы.
Ерба, а можно выкатить все сразу все что не работает в электрике сразу в один пост, может еще чтонить не работает?
Выуживать из тебя данные очень сложно, а без данный помочь тоже сложно.
проверь 3 6 25 предохранители
Не работает: 1 зажигание, нет искры, крутит хорошо!
2 на катушку поступают постоянные 12В.
3 бензанасос жужит когда захочет
4 2 свечи мокрые, 2 влажные
5 кипел на букве R слове Normal....
6 вентилятор не работал, но я перемкнул предохранитель и работает, но не могу проверить на какой температуре.....
вроде все........
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 0:17
Секреток, локеров, имобилайзеров на машине нету?
перемкнул новый поставил по номиналу или жучек из скрепки сгородил?
Датчики никакие не отключал? очень похоже на отсутствие у мозга инфы от ДПКВ
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 7:54
скрепку
Датчики не трогал, а как проверить инфу у мозгов?
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 11:18
3, 6, 25 норм не перегоревшие.....
Народ какие мысли что делать
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 12:18
снять медленные коды
viewtopic.php?f=130&t=30279
На счет скрепки это ты зря, пред так просто выгорать не будет. Есть реальный шанс убить проводку и мотор кулера
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/F ... t_diag.htm
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 12:21
Он сгорал от того, что заклинило вентилятор, я рукой прокрутил и вроде норм.....
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 12:33
значи уже сжег что то раз сгорает сожешь и проводку там ток выше 25А значит идет
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 12:50
Для меня сложновато диагностику провести диодом, а как узнать ДПКВ норм и поступает ли к нему ток?
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 13:18
без диода никак вроде он хитрый датчик, толку если к нему приходит, нужно чтоб мозги от него получили данные
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 14:07
Выставлю фотки может чтото подскажете, может в них причина?
Комментарий к файлу: И вот какаято фишка, замотана на проводе, который идет к термостату, что это?
PicsArt_13.jpg [ 283.95 КБ | Просмотров: 4366 ]
Комментарий к файлу: На нем вроде проводок отламывается, что это за датчик, на приводе? ДПКВ вроде паралельно стартеру стоит, а это что?
PicsArt_12.jpg [ 277.97 КБ | Просмотров: 4366 ]
Комментарий к файлу: Всего один провод, правильно? Или чтото нетак? На катушке сверху.....
PicsArt_1.jpg [ 452.86 КБ | Просмотров: 4366 ]
Комментарий к файлу: Отключенная фишка, белая, возле комутатора, что это?
PicsArt_1378543672973.jpg [ 332.84 КБ | Просмотров: 4366 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 18:13
Так есть кто знающий
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 22:53
по вопросам загадочных разъемов тема тут viewtopic.php?f=130&t=7678&start=120
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 23:12
Вышел потрогал все, и попробовал прокрутить, и она начала крутить и какбудто заведется, дергаться начала....подумал что бензин закончился, за одно проверил искру, и вот оно чудо ИСКРА появилась, да еще хорошая, но не заводилась, будто бенз закончился......Пошел принес бенз, кручу не заводиться, решил почистить свечи, прогрел принес, и опять искра пропала......в чем ж дело?
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 23:54
теперь вспоминай что трогал, тк 100% гдето контакт , проверяй точки массы двигателя+ кузов по книге
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 0:08
ну раз ты пишешь, что все потрогал и искра появилась, значит дело в том, что ты пишеш "потрогал", как я понимаю в контакте. вспоминай чего шевелил, проверяй. а вообще, я бы тебе посоветовал еще новые свечи поставить, раз старые ты уже заливал сто раз...
Время - ДЕНЬГИ!
