Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 14:15
Так че не кому подсказать
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 14:29
Ерба писал(а):
MozgoveD писал(а):
Ппц... что даже тестера нет ни у кого? Можно, но аккуратно - и только черный провод, а другой на массу.
Можно поподробнее?
Чего подробнее? :smile139:
Подключаешь один провод от лампочки на черный провод катушки, другой провод от лампочки на массу. В включеннии зажигания лампочка должна загореться. Это чёли хотел услышать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 13:12
лампочка горит....
1 походу либо провода, либо катушка?
2 Как их проверить подручными?
3 может сбиться зажигание и небыть искры?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 13:56
Проверяй все предохранители лампочкой на целостность.
Никакие фишки с датчиков не слетели? Особенно ДПКВ?
Почему должно было сбиться зажигание?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 16:11
Раньше с прогазовкой заводилась, вот думаю, вдруг позднее зажигание?
Фишки вроде все в норме, а где этот датчик именно?
Предохранители в монтажке раза 3 смотрел, на целостность....
Бензонасос то жужит, то нет.....
И можно проверить ВВ провода, сняв их с распределителя и соединив с массой, будет ли искра? Грешу на провода так как, хозяйн до меня их менял, думаю вдруг дешевую поставил?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 16:22
Но заводилась же! ДПКВ над стартером.
Что значит, то да, то нет? Алгоритм должен быть такой:
1. вкл. зажигание - бензонасос работает 2-3сек и останавливается.
2. заводишь двигатель - бензонасос работает постоянно.
А что ВВ провода - все 4 сразу перестали? Такого не бывает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 16:29
1 он иногда включается, жужит, а иногда молчит, крутишь и тишина......
2 при заводке незнаю, раньше работал а терь, все из-за кипения началось....
А датчик щас посмотрю, отпишусь, но он грязный вроде в масле и грязи был, который рядом с стартером.....
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 16:57
Бензанасос чето перестал жужать, ДПКВ норм вроде, вытащил и назад поставил......
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 17:01
Главный предохранитель С целый?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 17:05
Извени я новичек, то что задаю может тупые вопросы, но это который главный предохранитель....
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 17:08
Вот здесь...
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 17:11
MozgoveD писал(а):
Сверху целые а так, всетаки лучше снять?
Снять гайки и потом предохранители?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 17:17
Блеать... ты хочешь, чтоб двигло завелось? Тогда делай, что говорят... сколько можно могзи еб@ть...мы что экстрасенсы - вроде да, вроде нет...
Уже говорили, как делать - откручивай болты, снимай и проверяй лампочкой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 21:43
Можно и норм выражаться, я обьяснил что новичек, и хр@н его знает, как там проверять, боялся сломать чето.....
А терь по делу, главные 2 предохранителя не сгоревшие......
И я имею: 12в постоянные идут на катушку, а свечи не исрят......грм крутится и стартер крути, НО почему перестал включаться (жужать) бензанасос......
Может не по теме, но раньше заводился с прогазовки еле, может чтото умирало?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 23:10
Насос не всегда работает, он нагоняет давление по мере расхода топлива форсункой, нет расхода нет работы.
Ерба, а можно выкатить все сразу все что не работает в электрике сразу в один пост, может еще чтонить не работает?
Выуживать из тебя данные очень сложно, а без данный помочь тоже сложно.
проверь 3 6 25 предохранители
