Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Протекает вода.......
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 0:13
Опять вода!!!!!! Лобовое сверху сухое (промазал неделю назад герметиком), задние сливы нормальные, передние тоже.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 12:12
Площадка АКБ, а далее по воздуховодам.
Рамка под лобовым не сгнила? Если лобовое меняли, были случачаи что там начинало течь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 20:26
1. Площадка - как площадка, дырок нет, разве что под крепления АКБ три болта.
2. Предлагаешь мне стекло снимать, чтобы рамку посмотреть?
3. А при чем тут воздуховоды?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 20:34
2. Предлагаю жабо снять и посмотреть под стекло.
3. По ним вода может растекаться.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 20:37
пластиковую решетку вокруг дворников что ли?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 20:50
Да.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 20:59
Увижу рамку и стык со стеклом?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 22:13
Просмотри под резинкой, которая идет вдоль боковины по крыше (где верхняя часть двери прилегает к крыше). Эта резинка идет от заднего замка по крыше и заканчивается у нижнего наружного края лобовухи. Так вот, когда заглянуть между это резинкой-уплотнителем и ПЕРЕДНЕЙ стойкой можно увидеть как проклеено лобовое стекло. На выходных лечил течь на водительской стойке. Удачно, кажись! :lol: - только доклеил ввалил дождь, а я - в машине, на стойке сухо! Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 22:49
ок, спасибо, посмотрю
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 16:22
а если засунуть газету сверху, между торпедой и лобовым, проверить можно так?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 16:47
Над торпедой...? Вряд ли... Разве, что под торпеду, там где под нее заходит ковролиновое покрытие.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 19:59
Сегодня осмотрел салон внутри, увидел воду на педалях. Под торпедой со стороны пассажира газеты сухие. Площадку под АКБ осмотрел, там все хорошо. Снял жабо, посмотрел стык лобового и рамки, там все хорошо, да и наклон там, вверх вода течь не может. Делаю вывод, что рамка не герметична по бокам, вдоль дверей. Во вторник привезут герметик, будем обрабатывать дальше.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 1:39
новые стоят пороги уже как год. Всю осень и весну воды на полу много. Пороги находятся выше уровня пола. Дренажных отверстий в порогах нету. Поэтому вся вода с люка через пороги идёт в салон. Что делать? Вообще пороги были открыты спереди, и вся грязь с колёс шла в пороги и соответственно в салон. теперь спереди запенил и обработал мастикой. Теперь суше но всё равно , ведь вода должна как о уходить с порогов?
2 как заделать щели после сварки по швам на полу. из них идёт вода.
3 в ногах у водителя и пассажира спереди, в том месте где подрамник упирается в кузов, прогнило. С салона заварили. Как заделать щель с внешней стороны?
Спасибо.
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 11:08
Кто же пеной пороги заливает, она ведь влагу впитывает!!!! Можно спереди заварить пороги. Можно сделать слив с люка только назад.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 12:12
а чем щели после сварки заделывать?
пока ждал ответа купил Рубеж 3 литра.
мовиль про 2 литра и герметик для швов.
буду делать по иструкции.
Рубеж снаружи, мовиль в пороги и внутри помажу.
Последний раз редактировалось Misha bel Ср сен 18, 2013 21:16, всего редактировалось 1 раз.
