Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 14:39
Ну время впрыска определяется нагрузкой надвигатель, а не скоростью. На остальное главное наличие импульсов и их форма сигнала, а не их количество.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 14:49
Я так понимаю только на БК( если ставить) могут повлиять его показания.
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 14:53
Не понял.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 14:57
"По временному интервалу между импульсами контроллер определяет скорость движения автомобиля"
Выходит ЕЕС4 думает что машина едет на 10км\час быстрее. Информация с неправильной скоростью может таки и влияет на контроллер.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 14:59
MozgoveD писал(а):
Не понял.
Та то я о боротовом компьютере, он берет инфо с форсунки и датчика скорости. Так вот если ДС врет из-за шестерни, то и мгновенный расход будет врать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 17:21
alexey_tarasov писал(а):
MozgoveD писал(а):
Не понял.
А вот ты про что.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 19:53
И тут тоже так http://euro-escort.narod.ru/vss.htm .
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 21:26
привет всем!может кто подскажет опорное напряжение эбу на датчик,а то показывает +3v.датчик отключен.при нажатии газа обороты 3000,сбрасываются только глушением.может сдох мозг.
ford escort 1.6i 16v sefi zetec 1995г
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 10:34
Относительно чего сделан замер? Опорное - 5В. Отключен - вот поэтому и трабл. Стоит ещё проверить ДПДЗ. В связке дают интересный вариант... МАФ к этим оборотам непричем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 10:43
спасибо!но ДПДЗ работает идеально.опорное относительно массы или не так?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 11:30
Есть масса кузова, есть общий провод ЭБУ ЕЕС-4(не один). Корректный замер от последних, пины на схеме.
ЗЫ. Идеальная работа ДПДЗ чем подтверждается?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 11:36
замер относительно 60 пин эбу.ДПДЗ с идеально работающего эскорта.свои проверял на нём же.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 12:46
ogetin писал(а):
... с идеально работающего эскорта.свои проверял на нём же.
О-да! Отличный аргумент... а если там ЭБУ по нему в режиме по-умолчанию?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 12:54
мозги обнулялись на обоих,но всёта-ки опорное 3в может давать трабл на хх
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 14:02
Ну и чё? Осциллограф или стрелочный тестер... последний не гарантия...
Может давать трабл отсутствие импульсов с ДС - там датчик холла.
