Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: вода в салоне
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 6:55
Игорь писал(а):
возвращаясь к вопросу. тоже постоянно течет во время дождя. опытным путем установил что течет внутри из отверстия под панелью справа, а снаружи через отверстие под аккумулятором.
вопрос: для чего нужно это отверстие под аккумулятором? не проще ли его заткнуть? если нет, то где все-таки найти эту гребаную заглушку (в смысле как до неё добраться)?
спасибо.
Заткнуть не проще.
Проржавеет и акк на улицу упадет :lol:
Заглушка под панелью справа.
Отдираешь кик панель правую, под ней "мозги" , от мозгов - пучок проводов, по ним идешь и находишь эту зловредную заглушку.
(если по проводу идти то около 50 см)
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 11:10
TinMan писал(а):
Заткнуть не проще.
ок, спасибо. посмотрю, как смогу.а то нерв в пояснице защемило - согнуться не могу :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
 Заголовок сообщения: течет ручей, бежит ручей...
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 17:11
Гроза мужиков
Подскажите пожалуйста... когда на улице льет дождь, или машину прогреваешь зимой... у меня из замка крышки багажника вода льет ручьем... разве такое должно быть? или это аля штатный водосток??? как исправить... Замок ведь зимой замерзает из-за воды в нем!!! Кстати какой вероятность заржаветь???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 17:23
не должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: течет ручей, бежит ручей...
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 17:34
Проблема странная
Надо разбирать и смотреть как туда вода попадает
Вскрытие покажет
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 22:04
у меня такое тоже. конечно быть не должно. но у меня все понятно - проржавела дверь багажника. ищи дырку
Я
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 12:57
Гроза мужиков
нету дырок! А где она у тебя была?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 13:23
У меня из замка не льёт. Скорее наоборот, в него попадает вода,когда мою машину. Вся вода которая попадает внутрь задней двери через замок,через отв-я номера, накладки, при мойке вытекает через сливные отверстия внизу двери с внутренней стороны.
Вообще, я замок обильно смазываю и он всегда жирный. Не ржавеет, не замерзает.
Если снять внутреннюю обивку - то хорошо будет виден сам замок, его устройство и.т.д. Может и будет видно, откуда там вода.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 13:25
Через уплотнение стекла не может?
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 13:40
Гроза мужиков
Это точно не стекло!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 13:41
Гроза мужиков
А чем смазываешь?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 15:53
Автолюбитель
Есть специальные смазки для замков на основе силикона. Спроси в любом автомагазине.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 16:04
Гроза мужиков
Спасибо!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 18:22
Баянист
мне как-то давали попользоваться таким баллончиком, замки стали лучше открываться, но руки потом неделю воняли откровенным дерь...ом ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 19:14
У меня хэтч. Сзади дворник. Когда дворник работает, то "поднимает" воду со всего стекла к левой части стекла багажника, откуда она вся и стекает. Сначала она стекает по стеклу ручейком, а потом на металлическую часть багажника. Так происходит постоянно в дождь. То есть сток воды постоянно в одно место -> дырка.
У тебя прям из лечинки замка льет или из крепежа замка?
Я
