Текущее время: Чт окт 09, 2025 3:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 12:46
Sergio58 писал(а):
На самом стекле будет видно место, где фольга выходит на контакты.
На стекле, вероятно и будет видно. Только хочется убедиться, что есть смысл покупать стекло с подогревом.
Соотно ещё раз:
Речь о ЛОБОВОМ стекле.
На машине выход на нагрев лобовухи - это два провода с клеммами на манер нагрева заднего (тогда есть смысл поискать под накладками передних стоек?), или контакты на стойке со стороны стекла (типа пока не снимишь стекло не узнаешь)?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 13:10
Проводка-то к ним все равно должна быть, даже если это и фиксированные контакты. А она и будет под накладками. Хотя, если это какой-то разъем, то его могли и куда-нить под торпеду запихать или обрезать. Тем не менее, восстановить это не такая уж проблема.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:13
Sergio58 писал(а):
Молдинг одевается на стекло перед установкой, на нем есть липкий слой, которым он приклеивается к торцу стекла.
Посмотрел свой(ACG)-липких слоев не нашел,а может клей уже высох-два года назад покупал. :)
При срезке продевать приспособу между молдингом и кузовом или стеклом и молдингом?
Клей наносится по кромке лобового и клеится на рамку?
trukker писал(а):
На моей машине изначально стояла лобовуха с электроподогревом. Предхоз поменял на бюджетное.
Собираюсь сделать тоже самое,думаю продавать,а новое лобовое с обогревом(7200) вряд ли поднимет цену. На обогрев лобовухи стоит обычный разъемный клемник под жабо,ближе к левой стороне(смотрим с капота).
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:26
Я брал универсальный молдинг по 100 руб за метр. Там внутри складки шел герметик типа самоклейки. Проблема лишь состыковать углы.
Перед срезкой старый молдинг удаляется. Он будет мешать.
Клей-герметик наносится на рамку кузова, на стекло не надо. Оно потом просто кладется на свое место. Желательно стекло не прижимать - пусть ложится под своим весом - молдингом на рамку.
Я для верности на следующий день изнутри дополнительно промазал герметиком - пальцем, а снаружи под молдинг запрессовал силикону.
Тубу с клеем перед употреблением надо хорошенько прогреть, а не то будет очень трудно выдавливать, я прогревал феном минут 15-20 (у жены стырил).
И еще. Стекло по низу упирается в пластмассовые ограничители - при выпиливании не потеряйте. Иначе оно будет сползать вниз. После укладки стекла углы его можно прихватить скотчем или изолентой к кузову.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:51
Можно прокапать клеем самому,чтоб молдинг не ерзал по стеклу при вклейке.
Sergio58,большое спасибо за подробное описание процесса.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 21:23
Где именно? На пассажирской стойке под накладкой, под приборкой или под обивкой потолка? Там клеммы на проводах?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 23:40
под жабой,слева от трапеции со стороны моторного отсека(на улице :) )
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 23:53
Всем привет вопрос такой лобовому почти пипец внизу и вверху лучи стоит новое тоже с обогревом, этой зимой включал подогрев отмерзала только половина стекла ровно до середины могла ли эта хрень быть из-за лучей (они тоже как раз в том месте где кончается обогрев)
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 3:24
Ну ты издеваешься что ли? :crowd: :crowd: :crowd: Что такое ЖАБА, что за ТРАПЕЦИЯ? Я знаю только рулевую, думаю здесь речь не о ней! :crowd: :crowd: :crowd: А жабы у меня в машине ещё не завелись!!! :lol: :lol: :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 4:20
Жабо - это пластмассовая решетка, прижимающаяся к стеклу снаружи по нижнему краю. Через нее проходят оси дворников.
Трапеция - система рычагов приводи дворников (стеклоочистителей).
Janek писал(а):
...этой зимой включал подогрев отмерзала только половина стекла ровно до середины могла ли эта хрень быть из-за лучей (они тоже как раз в том месте где кончается обогрев)
Скорее всего так и есть. Нагревающаа "спираль" выполнена напылением на одной из частей триплекса, и если через нее проходит трещина, то должен быть обрыв участка цепи.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 9:09
Во, теперь ясно. Короче - где то над акуммулятором...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 13:29
:lol: :lol: :lol: Сорри,вроде смотрю,на форуме давно и не стал по "научному" писать!
да-да,надо было от аккума ориентировать! :)
Janek писал(а):
внизу и вверху лучи
у меня в трех местах "трещины"-разной величины и направлений,хорошо обзору не мешают. Но обогрев работает нормально,только из-за этого и не менял стекло.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 17:55
И от меня SORRY: вроде и впрямь не мальчик, а с такими понятиями и впрямь ещё не сталкивался. Я не против сленга, просто в данном случае действительно оказался не в теме. Буду знать. ;) :cool:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 13:56
trukker писал(а):
И от меня SORRY
Да,все нормуль!!! ;) Нашел-то этот разъем?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 14:34
Ещё не смотрел, но, думаю, найду. Какое-то время назад вертел в руках разъём примерно в этих краях, если правильно помню. Думал: диагностика или подогрев писалок? ::thinking::
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
[ Time : 0.043s | 15 Queries | GZIP : Off ]
