Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:18
Mishal писал(а):
Ерба писал(а):
.... вентилятора ... в какую должен против или по часовой?...
Я не помню направление вращения.
Он воздух с улицы тянет в мотор.
Заряжал 2 дня, он крутит но елеле, типо тащит, и звук со стороны грм, но там всп крутиться....что это? и есть какоето шипение с крышки расширительного бачка, хоть я не заводил а пытался
Последний раз редактировалось Ерба Вт авг 27, 2013 11:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:38
Похоже, ротор клинит, надо разбирать смотреть, в чем дело. Потому и предохранитель вылетает, что тяжело крутить, ток большой нужен.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:42
с вентилятор ом пока пойдет, вот почему еле крутит и шипение?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 15:26
Движок коллекторный могут щетки шипеть от большого тока или ченить трет
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 15:32
шипит с бачка, типо воздух выходит, хотя не заводил толком......
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 16:35
Ерба писал(а):
Я тебе чё выше говорил - пробита прокладка ГБЦ. Пузыри в бачке ОЖ - верный признак.
Получается сначала он не кипел у тебя, а просто пробило прокладку. Поэтому вентилятор ОЖ и не срабатывал.
А уже затем ты его вскипятил, пока ехал... наверно ОЖ уже в цилиндре(цилиндрах).... Уровень и цвет ОЖ в бачке не изменился? Короче - теперь только вскрытие покажет...
ЗЫ. Ты конечно ппц писатель завести рака за камень, я пока догнал, что ты хочешь сказать моск сломал... а может ещё и не догнал :smile139: ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 17:19
Тут, похоже, целый букет прелестей... На насколько тем можно раскидать. Я, кажется, еще не все догнал...
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 19:12
1) вентилятор не срабатывал из-за того что он клинил, ток поступал он клинил и предохранитель сгорал. Я его насильно провернул, поменял предохранитель и заработал норм.........и я подключил его напрямую, и разрядил акб и доехал на буксире.....
2) пытался завести, еле крутит шкиф генератора, и звук со стороны ГРМ, хотя грм крутиться(типо сил нет), может акб слабый, может плохо зарядился......
3) терь идет шипение с крышки расширительного, хоть я не смог завести(в форумах говорят из-за не герметичности крышки)
терь надеюсь понятно........ :???:
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 7:02
Ерба писал(а):
не понял
Тебе ж уже ответили читай внимательно:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 7:12
Ерба, покупай прокладку головы, снимай ее (голову), меняй прокладку и смотри цилиндры и поршню в каком состоянии!
Еле крутит скорее по причине того, что у тебя в цилиндры попал антифриз! Лучше больше не крути, пока прокладку не поменяешь...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 20:05
Терь не заводиться, стартер крутит и какбудто заведеться, но чтото не хватает......и акб мои умер, пришлось брать у соседа......
1 гнут ли клапана на 1.4 моно cvh, может из-за него не заводиться
и 2 как оживить акб и как завести
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 21:05
1 гнут ли клапана на 1.4 моно cvh, может из-за него не заводиться и 2 как оживить акб и как завести
Блин! :evil:
ЧИТАЙ ВСЁ ВЫШЕ!!! И сделай всё что тебе там посоветовали! Пока двигатель не убил до конца!
1) Гнет
2) По акб. Проверить электролит (если обслуживаемый акб). Заряжать не высоким напряжением минимум часов 12 а то и дольше! При зарядке необходимо поглядывать за АКБ!
3) Прислушиваться к тому, что тебе здесь советуют!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 17:10
Я же писал - крутит хорошо, но не схаватывает.
В масле нет антифриза, как и в бачке нет следов масла...
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 18:13
Ерба, пиши понятнее,и без ошибок!
Флуд убрал, ибо уже теряется смысл темы.
А тема была - про перегрев.
Сейчас надо тебе точно понять из-за чего не заводится.
Но, после перегрева я бы компрессию замерил! Сразу будет ясно, что с мотором. Если в каком то цилиндре она будет около нуля, то надо разбирать мотор, снимать головку блока.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 18:20
Я щас в районе, а под рукой нечем проверить компрессию.....что можете посоветовать....
