Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по покраске
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 0:28
Не прав, а правА... Хе-Хемуль дама и обижать её нинада! Зайди на её страницу Д2Р или вконтакте и я тебе гарантирую самое малое - отвисание челюсти...
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 1:26
Опс... Прошу прощение за резкость
Ford Escort 97г.в. седан. Дрыгатель ZETEC-E 1.8i 16v. Коробка механика
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 2:11
Блин,встрял я с этим пылесосом-сопло 1.5 на него найти не могу. Надо прозондировать знакомых на наличие компрессора.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 3:13
По поводу компрессора - в правельном направлении мыслишь))
Я использовал для покраски в3 пасика грунт реофлекс базу мобихел цвета тайфун и лак SOLID акрил-уретановый системы MS. Грунт дул дюзей 1,7 на 2,5 бар. Базу и лак дюзей 1,4 на 2,5 бар. Пистолет HVLP соответственно но китайский. Я не вкурсе каким щас лаком дамы пользуются но я дул этот)))
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:16
При покраске понапускал соплей (подтёков). Пробовал заполировать, но либо остаются холмогоры, либо протираю рядом с соплёй до грунта и как следствие - перекрас. Сопли как-то безопасно удаляются?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:04
Знакомая ситуация. Сам маялся. Я делал так:
Взял скрепер (это нож для срезания поттеков) но можно и лезвие концелярского ножа с замотанными изолентой концами поставил его перпендикулярено плоскости детали и шкрябол до появления матового пятна больше поттека по площади. Нужно это делать аккуратно. Лак пробить можно легко. Потом взял лист нождачки Р2000 вырезанный по размеру руки(чтоб можно было зажать пальцами на ладони) с обрезанными уголками замочил в чистой воде и прошел это пятно с запасом. Потом пастами на паралоновых шлифках. На жестком 74 на мягком 76. Опыт показал нуно брать сначало Р1500 потом Р3000. А вообще рулит трезак на полировальной машинке. В инете есть ролики на эту тему. Когда наждачкой возищь нуно хорошо деталь смачивать и не давить рукой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:24
Думал о нем еще до покупки электрокраскопульта,но не нашел в "прокат",а покупать для единоразовой покраски с нормальным объемом ресивера-дорого. Даже а расчете на один бампер,имею ввиду объем. Проехать по стройрынкам,может в прокат где найду,если у знакомых не найду.
Читал про разные народные компресоры:камеры и т.д. Но думаю,это только перевод материала.
а про электрические почитал,вроде пишут,что красили бампера и по мелочи. Ну я и купил(2000р) в расчете,что и в хозяйстве пригодится. а диаметр сопла продинамил,есть с диаметром 1.5-было бы в самый раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:31
Один мой знакомый использует в качестве рессивера баллон из-под углекислого газа. Правда, его тоже надо где-то стырить...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:46
и закачивает его кислородом? если да,то это опасное занятие. Нет-вариант хороший.с баллона,думаю, можно бампер в один слой задуть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 15:03
Зачем кислородом? Обычным воздухом - компрессором.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 16:03
Опять-таки без компрессора никуда,обычным же ,для накачки колес,не накачаешь нужного давления.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 17:01
Нашел альтернативу компрессору :lol: :lol: :lol:
http://video.autoneva.ru/kak_pokrasit_a ... _2667.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 17:14
Ну-ну... А еще кисточкой можно...
Какое реально давление он может создать таким дутьем? 0,1-0,2 атм, не больше. При таком давлении какие будут размеры капель?
Приспособлениями такого типа раньше комплектовались советские пылесосы, а использовать их предполагалось для побелки и покраски стен и потолков. Пробовал в свое время - потолок белить хорошо...
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 17:17
Sergio58 писал(а):
... Пробовал в свое время - потолок белить хорошо...
+1 :smile129:
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 18:09
да,я так поугарать
Дилетантский вопрос: баллон из-под пропана использовать можно? Рядом шиномонтаж есть,так я бы у них качнул воздуха.
