Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:05
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 11:56
После небольшого ДТП, где рихтовали заднюю дверь перестал работать обогрев заднего стекла. Когда нажимаю на кнопку, реле не щелкает, лампочка на кнопке не загорается. Сами нити обогревателя целые. По проводке до двери багажника ничего сказать не могу. Искал, читал, в схемах не разбираюсь. Мультиметром тыкал по контактам (панель из 3х контактов) и в один момент, когда замерял напряжение или сопротивление цепи смотрел, загорелась лампочка на кнопке. Но когда убрал мультиметр, она погасла. Делаю вывод, если на обогреватель идет 1 провод, а масса по кузову, то обрыва, по крайней мере до кнопки нет. Достал так же реле, отверткой подковырнул, посмотрел что внутри. Все блестит и сияет. Следов "сгоревшего" не видно.
Собственно, вопросы:
1) Как проверить реле?
2) Что может быть кроме реле?
P.S. щетка работает нормально сзади.
Escort VII 1.4 CVH EFI хетч'97 (полноценный инжектор)
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 16:52
Зачем плодить новые сабжи, можно прото поюзать поиск:
Обогрев заднего стекла!
Обогрев заднего стекла не работает
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 19:36
Ни там ни там ничего не написано по делу. У меня цепь не разорвана, контакты и предохранитель нормальные.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 22:27
Проверь чистоту контактов самого реле - могли банально окислиться... + контакты на пластине и на трех "пальчиковых" (в ляде). После удара в дверь могла уйти геометрия (даже чуть-чуть) и пальчики не контачат с пластиной (можно приподнять пластину с помощью прокладки под нее). Реле на блоке предов смотри сам по инструкции.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 10:59
Контакты почистил все, в том числе что смог внутри реле. Пробовал подключать напрямую без пластины и пальчиков нем двери багажника. Тоже тишина. Если я правильно понял, на обогреватель идет один повод, а масса по кузову? Массу пробовал протянуть от аккумулятора, результат тот же. Может есть способ проверить реле?
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 17:17
Чудес не бывает, проверяй как я советовал, +12В доходит до контактной колодки на задней балке?
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 18:34
Так реле не щелкает, значит его там быть не может. Или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 20:08
А так не бывает! Почитай ftopic6782-0-asc-120.php?t=6782&postdays=0&postorder=asc&start=120 , реле номер 5! А дальше - по цепи с тестером... Но работает при включенном зажигании (и, если не изменяет память, при заведенном двиге).
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 21:20
Хорошо! Я в курсе, какое реле управляет обогревом. В общем, все, что тут советуют делал сам до регистрации на форуме. Только не пробовал прозванивать при запущенном двигателе.
Завтра попробую еще раз и отпишусь!
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 0:33
Кстати, а реле то с таймером! Кажется на 10 минут - после включения через 10 мин. отключается само.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 0:02
Оказалось, что кнопка сломалась. Проблема решена. Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 0:23
Вотжеж... удачи!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 19:48
У меня тоже не работает, буду проверять напряжение на контактной пластине.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
