Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 15:30
Ок. Спасибо что отчетался.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 6:43
Здравствуйте, вобщем проблема в том, что еду с города в район и машина начинает закипать, в салоне появился запах антифриза, остановился посмотрел бурлит антифриз, подождал пока остынет, поехал дальше, опять кипит на нормале, остановился антифриз течет с бачка, а вентилятор не включился, подключил на прямую, дал остыть и долил антифриз, и поехал дальше, но тяга пропала, на повышенных еле едет и кипит на нормале, включил вентилятор остановился и подождал пока остынет, пробую завестись а зарядка акб села, крутит, но не цепляет, перикидывал акб с др авто тоже крутит и все, потом так и доехал на буксире, а и на буксире не заводиться на 2ю ставлю и безрезультатно, сегодня заряжу акб и попробцю завести, помогите что делать, как быть? Форд Эскорт 1991 г.р. 1.4 моно....
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 8:23
Ерба , тут тема о Зетеке. Про 1.4 тут: viewtopic.php?f=126&t=35942
Вообще не понял, почему такой набор неисправностей:
- вентилятор сам не включается? Его датчик не работает?
- АКБ - не крутит, сел. Зарядки нет?
Я не имел дело с 1.4 и не понял, помпа то работает? Может с ремнём чего?
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 16:42
Может не кипит, а прокладка пробита и выхлопные газы идут в бачок?
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 17:45
Да, не понятно, почему он не заводится?
Может, просто, сначала ремень ослаб. Он ,там наверно, и гену и помпу крутит...Чел сразу не заметил.
Потом подтянул его и всё ок стало. И он тут и не появляется.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 21:01
Да нет, я не пропал, просто целый день выпрямитель искал и то се, а так пока не зарядил незнаю что, и двиг не Зетек вроде, я недавно взял и особо не разбираюсь, извянки, а вентилятор не сработал из-за предохранителя :shock: я его по дороге поменял, он опять сгорел, я намотал проволоку и вроде норм, а вентилятор хотел провернуться, но типо чтото держало, я его покрутил рукой он закрутился......
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 21:12
Похоже у тебя проблема чисто электрическая. Помирает моторчик вентилятора или его цепь где-то, и сажает АКБ .
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 22:30
а антифриз вытек же и пропала тяга, терь без акб не могу завести.....
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 22:48
Ерба писал(а):
антифриз вытек же и пропала тяга...
А какая тут связь?
Мотор работает на бензине , а не на антифризе.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 23:13
я о том, что после кипения пропала тяга на 4000 скорость елеле....
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 23:18
тоже думаю, просто на нормале кипит не доходя до красной, гдето на середине на букве noRm, и тяга пропала......
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 16:38
как я понял никто не поможет.....
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 16:48
Ерба писал(а):
... никто не поможет.....
А чем тебе помочь? Если инфы от тебя нет.
Что значит, что "на 4000 скорость еле-ле" ? Мотор крутит , а машина не едет? Типа пробуксовки сцепления?
Чем тебе помочь!? Сам делать ни чего не хочешь...
Заряжай сначала АКБ!
Далее - ищи причину его разряда (генератор/ремень или замыкания где-то...). Устраняй!
Почему предохранитель горит нашёл? Устранил?
Далее, когда заводится мотор будет - смотри почему перегрев (помпа/вентилятор/ термостат/реле вентилятора и т.п.)
По интернету кто/чем тебе поможет...
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 17:48
я имел ввиду советом, я ж написал на 4000 елеле трогаетьсяё началось после первого закипания......предохранитель выбивало из-за вентилятора, он как бы завис, рукой прокрутил и все норм заработало, патрубки и радиатор все горячее.....
и читал у Вас тему что вентилятора не туда крутит, вроде тоже самое, а в какую должен против или по часовой? просто заметил что когда работает вентилятор толку ноль, а с включенной печкой больше пользы, а акб сел я же писал, что включил напрямую вентилятор и печку, и они посадили,,.,.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 18:15
Ерба писал(а):
.... вентилятора ... в какую должен против или по часовой?...
Я не помню направление вращения.
Он воздух с улицы тянет в мотор.
