Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 23:06
Вот руководство с фотоотчетом http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/escort_mk5/urec83/journal/64190/
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 0:42
читать нужно было выше про эту хре.ь. Много у кого такая проблема (вкл повороты-вкл дальний---очень не приятно).У нас "стрекоза " около 800000.
Мой способ--на дефлектор (который под переключателем::мне подошёл от "вонючки" которая крепится туда же)крючёк--на крючёк резинка с донки и на рычаг. Я езжу пол года -привык.
резинка--20.000=10м++++стрекоза(800000)- 1шт от 1 суток
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 9:51
Был у меня тоже такой косяк, так же исправлял... Потом махнул стрекозу от донора, стрекоза 97 года рождения. Разбирал ее, так конструкция по сравнению с моей (96 года) совершенно другая, намного проще все сделано, с разъемами проводов на плате! И подобный люфт, из-за которого дальний моргал, там просто исключен...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 17:28
отчет этот я видел . Просто проблема другого характера . Просто то включается то нет именно дальний свет .Той проблемы что там с поворотником у меня нет . Именно поэтому думал что дело в этом рычажке .
Чтож буду разбирать и смотреть .
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 17:42
В самом рычаге только контакты габаритов и ближнего света. Переключение на дальний происходит контактами на плате.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 11:54
Правильно! Разбирать тело стрекозы, а не рычажок. Чистить все контакты, смазать, собрать. Гарантия - 99,9% что проблема пропадет!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 12:44
И подогнуть металлический штырь, как по ссылке.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 21:56
Проверь еще реле дальнего света (чистоту контактов, можно чуть подогнуть, скорее всего в реле дело, которое на блоке реле и предов стоит).
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 22:54
AlexR Да похоже . Буду смотреть реле . Когда выясню какое .
Разобрал * Стрикозу * Прозвонил на включение рычажёк. Все работает .
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 23:23
Проверь реле 9 (коричневое) согласно мануала http://www.filecrop.com/haynes-ford-DIE ... ORION.html (третий файл сверха) и здесь ftopic6782-0-asc-120.php?t=6782&postdays=0&postorder=asc&start=120 .
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 11:17
Доброго времени суток!!!я только вчера перебирал этот выключатель раз 10 наверно,но так и не помогло дальний свет так и включается. А когда разобрал последний раз просто вырезал часть контактной дорожки на плате
P.S. теперь всё очень хорошо работает и никого по ночам не слеплю!!!
Комментарий к файлу: фото с предыдущего фото отчёта!
1af6ccu-480.jpg [ 24.42 КБ | Просмотров: 11392 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 20:50
Может в таком случае проще было достать предохранители :) :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 11:04
Всё отлично лечится подгибанием металлического штока - проделано не один раз на старой стрекозе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 12:30
Может быть!!!я просто предложил собственный вариант как можно сделать!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 14:09
Резать печатную плату не лучший вариант.
