Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка ГБЦ ZETEC
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 7:03
Creator писал(а):
Отверстия под болты в блоке от масла чистил? Колпачки ДОЛЖНЫ соответствовать диаметру клапанов, а не быть меньше. Каково состояние клапанов (нагар, седла, втулки)? Сними поддон, почисти маслоприемник от своей "промывки", и доствнь поршни, проверь состояние (подвижность, зазор) колец.
Отверстия не чистил. Нагар есть на выхлопных клапанах, и на впуске чуть чуть. втулки не смотрел. Ты хочешь сказать что через низ поршня масло попадает? когда головку снимал там вся прокладка была в масле.
Ford Escort 1.6i 16v Zetec-E 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 0:06
Не мучай мотор, зови моториста. Отверстия в блоке при разборке заливаются маслом и водой, которые оттуда необходимо удалить. Иначе в лучшем случае будет течь голова по прокладке, в худшем потрескается блок. Про нагар я спросил неспроста - если это хорошо промасляный комок асфальта, то течет по клапанам, иначе - прокладка/кольца.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 20:14
Мотор дымит синим дымом?
Что значит бурлит? Кипит? Причину перегрева то нашёл? Может термостат или помпа накрылась?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 15:58
Хочешь сказать если отверстия не прочистить от тосола или масла, то будет течь через прокладку? Если так, тто Почему? Не затягивается голова или что?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 16:00
да начинает синим дымом дымить, если добавить оборотов то вообще маслом пахнет горелым.
Я так понимал что кипит. Термостат нет. я его вообще снимал. А вот на счет помпы может быть. Хотя её менял зимой.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 16:57
У меня был похожий случай из за термостата : viewtopic.php?f=180&t=43047
Тут я вижу 2 проблемы.
1.Надо понять - почему тосол бурлил? Это либо перегрев( термостат/помпа) , либо прорыв газов в ГБЦ ( прокладка или трещина)
2. Синий дым - это масло. Это не связанно с нагревом, c тосолом.
Тут может быть общий износ мотора. Я бы компрессию замерил бы сначала.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 16:28
Снял блок. достал поршни маслосьемные кольца вообще даже не выступают и не двигаются. Значит залегли? Может тогда из-за них масло попадает в цилиндры? Вот теперь надо кольца покупать, думаю стандартные брать? Или как узнать надо точить под ремонтный размер поршневую или стандартные еще пойдут?
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 16:42
Виталя писал(а):
... достал поршни маслосьемные...
Поздравляю! Ещё бы запятые ставил бы... ::thinking::
Виталя писал(а):
... кольца вообще даже не выступают и не двигаются...
Снимай их, чисть пазы в поршне.(если его выкидывать не будешь)
Виталя писал(а):
... думаю стандартные брать.
Если блок ещё ни разу не растачивали, то стандартный. А если уже точили, то под этот размер.
Виталя писал(а):
... как узнать надо точить под ремонтный размер поршневую ?
Тут, по науке, надо внутринним нутромером промерять цилиндр на предмет износа. Ну и по результатам делать выводы.
Ну, а так, смотри, большая ли ступенька в верху, где заканчивается ход поршня.(там цилиндр не изношен, и по нему сравнивай)
Смотри , насколько сам поршень с боков изношен, и насколько он свободно ходит в цилиндре без колец.
Ещё , можно вставить (аккуратно, не перегибая !) в поршень новое компрессионное колечко и глянуть каков зазор стыке. Если до 0.5 мм , то но нормально.
Если пробег до 200 тыс. и масло вовремя меняли, то по идее достаточно заменить поршни+кольца. Старые кольца уж точно не ставь.
Пробег то не знаешь какой?
Раз мотор разобрал, помпу не глядел?
Трещин на ГБЦ нет? Причины бурления тосола не нашёл?
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 18:29
Помпу смотрел вроде нормальная. Трещины тоже не нашел. Опрессовку у нас в городе на такие машины не делают. Делают только на русские машины.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 11:18
Кольца заменил, все собрал, работает отлично.
Как узнать идут газы в расширительный бочек или нет? Видимых трещин не обнаружил. Опресовку у нас на такие двигателя не делают.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 18:22
Виталя , если газы будут пробивать, то в бачке сразу забурлит. Увидишь.
А как с маслом дела? Дымить перестало?
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 8:20
Да перестала. Работает ровно. И масло в цилиндры не попадает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 10:56
Значит все ок стало?
Вся проблема была в прокладке ГБЦ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 14:36
То что масло в цилиндры попадало - это из-за колец.
А вот с тосолом не могу еще понять, вроде тоже нормально стало.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 16:32
Ну, поездий, псмотри...
