Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Жуть на холодную,спасайте
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 22:13
mursielago писал(а):
Слушай, а что за ремкомплект брал? как называется?...
PIMAX W260/1 все прокладки, 3 мембраны, жиклеры, маленькие резиночки еще какая-то хрень. Ты наверно брал Meat&Doria он в 2 раза дешевле, тоже предлагали, но решил взять подороже.
Ford Escort 1997, 1,6 CVH, 90 л.с. Weber 28/32
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 15:18
Не, вот как раз такой же у меня. Я сам перебирал, поменял те три мембраны, прокладку крышки карба не стал менять - вроде и старая нормальная. Жиклер один поменял, воздушный не смог выкрутить... Вообще там далеко не полный ремкомплект к сожалению... :-( Там только все для переборки первой камеры. Для второй камеры там ничего нет. Да и мембраны пускового устройства там нет, которую я давно мечтаю поменять. Да и игла в том ремкомплекте значительно отличается от оригинала, и естественно не в лучшую сторону, поэтому ее тоже решил не менять.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 12:54
Доброго времени суток! Уважаемые эскортоводы, подскажите как регулировать ХХ на Weber c электронным управлением (двиг cvh 1.6)? Карб вроде бы обычный, но стоит шаговый двигатель и ДПДЗ. Обороты ХХ - 600 на горячую,а по паспорту 800, и машину потряхивает, подтупливает педаль газа иногда, а сегодня тупо не мог поднять больше 2000, а потом просто заглох! Обратил внимание, что на задней стенке висит провод с г-образным разъемом, но куда воткнуть его не нашел(( и, как я понимаю, топливного фильтра тонкой очистки быть не должно в оригинале, а у меня есть!! может давления топлива не хватает? Мануалов на этот карб найти не могу! и какие на этом двигателе датчики и сколько их быть должно?? и как проверить??? помогите люди добрые!!!
Ford escort VII седан, 1996, 1.6 CVH Weber
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор Weber
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 23:23
Доброго времени суток, обнаружил эту тему и решил спросить: на вебер 26/28 в эконостате между крышкой и мембраной стоит пружинка, от чего ее можно поставить? Когда чистил карб. с применением ремкомплекта не обнаружил в этом месте пружинку и на старой мембране не было иглы((, собрал с новой мембраной с иглой теперь нет холостого хода, обороты плавают 1500-800 (на слух) и при уменьшении оборотов двиг глохнет,поставил старую мембрану-симптомы не ушли, и еще нет реакции на винт качества (выкручивал и закручивал до конца). Когда смотришь внутрь на работающем двигателе, то в первой камере бенз аж льется и звук такой шипяще-булькающий. Думаю, надо искать где-то эту пружинку. Теперь в голове только одно выражение: не мешайте машине работать!!! А затеял все это потому что подтраивала при прогреве и не реагировала на подсос. Очень прошу помощи советом!
Ford Escort 1997 г HCS 1,3 л. хетч Weber TLDM комплектация CL
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 2:17
очень многого найдешь в этой теме:
viewtopic.php?f=125&t=38003
сразу скажу - Г-образный разъем для карбюратора с электроклапаном ХХ. в твоем случае его просто нет и быть не должно, т.к есть ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 17:24
...разобрал сегодня карб и сразу нарисовалось несколько проблем( рваная мембрана пускового устройства и прокладка той части карба, где поплавок. еще обратил внимание, что в корпусе этого устройства ощущение, что чего-то не хватает - шток мембраны не касается ничего, а из деталей только та, которая одним концом к бимет.пружине, а другим к оси заслонки. что-то там ведь должно быть еще??? проверил тестером стрелочным дпдз - значения меняются плавно, только последние несколько мм хода датчика не влияют на показания прибора - так и должно быть?? и еще вопрос! как проверить микровыключатель шагового???...и как я понял мембрану, ту которая рваная найти можно только в рем комплекте???...если не понятно что-то я завтра сфотаю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 0:29
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Такая проблема Эскорт 1996 г седан карб Вебер на холодный двигл нет хх оборотов, детонирует, на горячий все ок, открывал пальцем на холодный буквально на пару мл ДЗ, обороты нормализуются убираю палец глохнет, выхлоп плохой, на земле черное пятно остается пока не прогреется, а один раз было что на трассе макс 90 и обороты падают, на холостом глохнет, хотя уже горячий, что и где регулировать? Владею машиной совсем недавно поэтому не разобраться
Форд Эскорт, карб Вебер, 1996, 1.6, CVH
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 7:09
Я тебе уже в прошлой твоей теме ответ написал на тот же самый вопрос! Чего флуд разводишь?
Зы. Народ не сбивай с толку, укажи правильный объем двигателя 1.6!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 8:49
почему ты так уверен что 1.6?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:29
Ты код двигателя LUK где смотрел? на двигателе или из документов?! В любом случае LUK - это CVH 1.6 Если на двигателе, то 100%, а если в доках, значит смотри на двигателе.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 0:17
на двигле, справа на ступеньке LUK. А на 1.3 ремень ГРМ ставился или только цепь?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 6:59
Значит он и есть! А на 1.3 CVH ,утверждать не буду, думаю, что на все CVH ремень ставится.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 14:37
Не вводите новичка в заблуждение ))
1,3 - это HCS, для ГРМ-а у него цепь, ремень только на генератор и помпу.
а CVH - это 1,4 и 1,6 (и может быть, еще 1,8, но не уверен), у него привод ГРМ ременной
Ford Escort MKVI, 1997, 1299 см3 (HCS), карбюратор Weber TLDM 26-28, 5-ст. МКПП B5/IB5, 5-дв. хэтч, темно-синий.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 14:59
Как раз-таки это он нас в заблуждение вводит! У него код двигателя LUK, а это CVH 1.6. Надоел тоже все свое твердить...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 0:02
Я не надоедаю, а прошу помощи, не хочешь отвечать, можешь промолчать ! надоедают по другому, не хочу это демонстрировать!
