Текущее время: Пн дек 08, 2025 2:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Протекает вода.......
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 12:24
Ливнёвки с люка сливают 3 из 4 хорошо, задняя правая не очень. Посему машина ставится с уклоном вперёд - были уже случаи, когда отсавлял машину с уклоном назад и заливало - потолок был мокрый сзади справа. Попутный вопрос - как прочистить задний слив (с передним вопросов не возникает)? Снимать обшивку потолка, скидывать шланг и продувать-прочищать? Может есть способ проще?
Резинок люка как таковых я не нашёл, точнее, сама крышка люка с уплотнителем, но получается, что люк негерметичен, вода собирается в этакий ковш вокруг люка и сливается через эти самые 4 ливнёвки. В случае, когда ливнёвки засраны, вода через край этого ковша прёт в салон, но этого в данный момент не наблюдается, потолок сухой. Не вижу связи с люком и ремнями безопасности ( катушка которого стоит где-то снизу в районе центральной стойки).
"Плюс - проверить ливневку в коробах. Её часто заваривают при замене коробов или закрывают мастикой..." - это где проверять?
Ford Escort '92 1.4CFI 3-дв.
Бывшие:
Ford Escort '88 1.6D *дизель - это зло*
Ford Escort '87, 1.4 (карбюратор 21083), 4МКПП, 3-дв. хэтч *приятные воспоминания*
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 13:40
у меня 2 ливневки спреди по углам, прочищал обычной проволочкой с загнутым концом чтоб не порвать шланги + клизма :) с водой
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 13:43
Спереди - это понятно как. Я даже снимал обшивку снизу , где динамики, и прочищал в районе порогов, немного модернизировав сию конструкцию. Кстати, шланги там очень приличные по толщине и прочности, порвать их ещё постараться надо. А вот задние сливы тоже есть, как их прочистить? Я пытался сжатым воздухом снизу продуть, но эффекта мало. Да и вопрос с заливанием ремней тоже не решается. Я бы понял, если при этом потолок в районе центральной стойки был мокрый, но нет такого...
Бывшие:
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 14:52
а пол точно не дырявый как у меня? не захлестывает вода снизу?
Вложение:
JhVAq-ptNgQ.jpg [ 433.16 КБ | Просмотров: 5218 ]
как вариант может через уплотнение дверей по стойке вниз и на ремень. Ремень весь мокрый или только та часть что на катушке намотана, те когда вытянул верхняя часть? через гермо вывод косы на двери + концевик могет течь
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 19:49
И передние, и задние сливы люка отлично прочищаются советским РК-75 кабелем, который использовался для разводки по квартире (сечением такой же как современный белый, но жестче). Задние сливы выходят в "жабры" в районе заднего бампера. По поводу сливов передних: на своей машине прочищал также кабелем, НО кабель куда-то упирается в районе верхней петли (в обеих дверях!!!). Там что-то типа кармана или перегородка, или какой-то усилитель. Выяснить это не смог - рука великовата, не влазит...
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 23:22
Дырка в полу - не вариант, потому как заливает, когда машина стоит на стоянке. Ремень мокрый не сразу, а "мокреет" по мере вытягивания. Может, и вправду через уплотнитель двери и там где-то дырка есть... Посмотрим
Бывшие:
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 1:56
Тема об уплотнителях и герметичности кузова была и очень обширная, с фото. Бегло ссылку найти не получилось. Поищите, здесь на форуме viewtopic.php?f=129&t=38485 , например.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 2:00
машину поставь и в сухой день из лейки поливай и смотри откуда и куда течет вода
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 13:15
Спасибо за советы, буду искать. Как найду в чём дело - отпишусь
Бывшие:
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 13:59
блинннннннннннннн, вода в салоне со стороны водителя, из-за этого и крепления сгнили. Как обнаружить откуда может заливать? Накануне перед дождем все высушил, машина не ездила.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 14:45
Пути для протекания воды (вычислено на моей машине):
1. Дверь ("подлизывается" по двери и через уплотнитель двери).
2. Лобовое стекло (при переклейке сэкономили на герметике или он подсох, или перекос от времени).
3. Трубки слива люка (передние трубки сливов в люке доходят только до уровня верхних передних петель, а дальше ... - рука пролезть моя не смогла. Вода стекает по стойкам просто в короба... А там должны быть дренажные отверстия.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 14:48
Я нашел одну трубку слива в люке сзади за водителем, еще должны быть?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 15:01
Трубок 4 (четыре!!!) : две по углам - в передние стойки, а две - по углам - в задние. Трубки надо прочистить обязательно. Для этой цели хорошо подошел старый советский РК-75 кабель для квартирной разводки. Задняя правая была забита песком-мусором см на 30!!! Помогла тонкая отвертка. Задние трубки выходят в пространство, где клапана вентиляции кузова (см. за обшивкой в багажнике, ближе к углу крыла и чуть ниже верхнего края бампера).
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 15:30
Ок, буду смотреть
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 22:21
Не знаю, как на МК 5, на 4-м передние сливные трубки заканчиваются в порогах, когда сливные отверстия порогов засраны -- заливает пол.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
