Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Летят ступичные подшипники
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 1:34
Janek писал(а):
(даже говорил что подшипник надо правильной стороной прессовать).
А я думал, что никокй разницы куда подшипнику вертеться. И как определить эту правильную сторону?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 7:45
Так оно и есть. Для цилиндрического подшипника нет разницы, в какую сторону крутиться.
Janek писал(а):
Подшипник менял на СТО видел все делали прессом (даже говорил что подшипник надо правильной стороной прессовать). Гудел порядка 4 дней...
Гудит - от того, что передавили. Слишком тугая посадка на валу (ступице). Похоже, поставили неродную с завышенным допуском в плюс - вот и результат. А появившийся через некоторое время люфт - следствие повышенного изоса дорожек и шариков в результате перетяга.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 22:10
Ступица фордовская еще фрицы ставили походу, насчет правильной стороны говорил не я а работник СТО по мне тож пох какой стороной
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 10:31
на прошлой неделе поставил FAG (Словения), цена примерно25 у.е., схождение в норме, элементы подвески тоже. Возможно предыдущие два подшипника вылетали по причине попадания воды и грязи, в одной половине подшипника ржавчина. Видимо при запрессовке методом кувалды слегка нарушается посадка сальника. В это раз подшипник запрессовал с помощью стяжки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 10:23
А сколько вообще могут проходить ступичные подшипники? Спрашиваю потому что уже проехал примерно 50 т км и еще ни разу не менял. А при скорости 90-100 помоему что-то гудит или подвывает ли... Ну и при небольшом повороте на этой скорости тоже слышаться какие-то подозрительные звуки. Такое ощущение что нагрузка на определенные подшипники в этот момент увеличивается и он начинает шуметь. Это нормально?!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 10:47
mursielago писал(а):
...сколько могут проходить ступичные подшипники?
У меня где то 120-150 тыс.км получалось. (на SKF)
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:36
А на эту часть может кто-нибудь изречся?!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:46
Это нормально?!
Ну, если пробег большой и есть износ, то при нагрузке будут шумы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 19:38
Блин по нашим брянским дорогам ступичные 120 тысяч явно не протянут((
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 1:46
Если при отклонении от прямолинейного движения начинают гудеть ступичные подшипники, то ездить им от силы 10 тысяч км.
SKF везде по ценникам в 2 раза дороже тех же FAG и подобных, возможно они и ходят значительно больше.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 8:50
Народ, такая ситуация: поменял передние ступичные... Сначало вроде все ок было, потом руль стало "мандражить" (баранка дергается туда сюда на несколько миллиметров) А сегодня услышал какой-то шоркающий звук, совпадающий с моментом "мандража". Т.е. в моем представлении какое-то колесо в какой-то короткий момент подтормаживается, из-за этого так баранку и колотит...
Вопрос из-за чего происходит (мондраж):
1) Суппорт тормозит (закусывает) - такое возможно?!
2) Подшипник ступичный закусывает - от перетяжки? и вообще такой вариант возможен?!
3) что-то другое... что? :smile139:
Забыл еще упомянуть, в теплую, жаркую погоду, помоему почти мандража нет (или мне кажется?!)
Желательно ответ получить побыстрее, а то как бы не "поздно" было...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 10:40
А вывесить и пошатать-покрутить-посмотреть колесо?
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 11:04
руки не доходят вот никак... :-(
домой заползаешь поздно, не до авто...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 11:52
Здесь может быть все, что угодно от недозатянутой гайки и до тормозного суппорта.
Ступичные подшипники какие, цилиндрические двухрядные или же пара конических?
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 12:17
конечно же двухрядные, год то какой :)
Время - ДЕНЬГИ!
