Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 23:49
CSpirit писал(а):
Сегодня выкрутил датчик который стоял на нем опозновательных параметром нету только температура выбита 102-97
Такой датчик должен стоять на двигателе CVH.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:03
:shock: пасиба, мда походу движок работал с повышенной тепловой нагрузкой :(
На сколько это критично и какие последствия могут быть??
а второй впрос какой схеме верить??
Если в Tis смотреть то реле включения вентилятора есть
а если по другим схемам смореть то вентилятор включен напрямую через датчик
Комментарий к файлу: tis
W17290801.jpg [ 75.58 КБ | Просмотров: 10790 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 11:36
Баян !
сдох у меня вентилятор решил заменить на ВАЗовский был приобретен карлсон в месте с дифузором (от 09 кажись)
там дифузор сварен! мне други отсверлили крепление с вазовского дифузора
на родном обрезали крепление (три лучика ) до основания
приварили Вазовский ( после того как выставили ровно )
Р.S смазать новый моторчик таки стоит там смазки не было так-что проверяйте при установке
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 21:19
У моего Эскорта , еще предыдущим владельцем , было переделано включение вентилятора охлаждения радиатора.
После остановки двигателя , "карлсон" через некоторое время включается и маслает минуты 3.
В принципе так и должно быть : циркуляции ОЖ - нет , температура - растет ., вот реле включения и срабатывает. Но на стоянках народ удивляется .
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 21:46
Вчера при езде вентилятор начал жутко трещать при работе,сегодня не ожил вообще. Подскажите какой аналог можно воткнуть,если от ваз,то от девятой модели? Или лучше разборки в Москве подскажите где можно б/у купить.
Escort Mk7 '97 CVH1.6 Weber
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 2:04
Кулер после потопа стал жестко визжать, ак я понимаю сдохли подшипники скольжения посему вопрос как это побороть?
как вариант смазать но как?
вариант 2 снять кулер и пребрать, но нигде не нашел подробной инструкции, ямы нет максимум это бордюр + домкрат.
вариант 3 заменить кулер на подобный, что от ВАЗа пойдет? какие габаритные размеры у кулера ( диаметр, толщина, мощность)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 2:56
Какая глубина у вентилятора на Zetec?
нужны габаритные размеры
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 0:10
На CVH подходит вентилятор с опеля кадета, точь в точь. С гольфа, но там два уха а надо три, можно приварить. ТОлько сделать фишки. Я разламаю старый мотор, возьму фишку и припаяю опелевскую. Достал вентилятор с кадета. Один в один.
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 23:50
купил какойто fenox в магазине отечественных запчастей.двигатель широкий но плоский.стал легко после просверливания 3 отверстий.сидит как родной и размеры точ в точь
машинка эскорт 95- 1.4i
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 23:11
подскажите мощность родного вентилятора ?
Может кто-нибдь знает вазовский аналог без переделок и чтобы не жрал много ?
Заранее благодарен!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 0:33
Заранее благодарен!
А, что с родным вентилятором стало?
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 10:02
при включении свистит подшибник!
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 12:27
ребята посоветуйте, от чего поставить, у меня вентилятор вообще сломался, сперва крепления а потом и моторчик....желательно от ваза, с минимальными переделками, а по разборкам фордов таких годов нет в нас или мало, 1,4 cvh, cfi, 1991
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 12:11
че никто ответить не может...
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 14:23
Нивовский сдвоенный, передний, 25А, ваз 01-хх(на все, разница в кронштейне между 01-07 и 08-15) 16А, расположение заднее. Впиндюрить вообще можно любой, даже без сварки, одними саморезами и полетом фантазии. Если с ваза то лучше новые, 7-8 лопастей на подшипнике, и тихо и дует прилично. Я так понимаю тебе нужны реальные примеры кто и как сделал?
Ford Escort универсал, 1991, CVH 1.4 (был CFI) карб 083 врезной + распределитель форд + эпхх (ваз, энергомаш), CLX
